[其他ST产品] ST 混合开关设计中选择 “相近额定电流器件” 的原则?
702|73
bartonalfred 发表于 2026-1-11 20:06 | 显示全部楼层
功率器件的额定电流随结温升高而下降。需根据系统最高工作环境温度,查器件手册中的降额曲线,确认实际可用电流仍满足需求。
maudlu 发表于 2026-1-13 10:27 | 显示全部楼层
并联带来 电流分配不均 风险——若器件参数差异大,某一支路可能承担远超平均的电流,导致 局部过热 → 热失控 → 器件损坏。
maudlu 发表于 2026-1-13 12:04 | 显示全部楼层
backlugin 发表于 2026-1-13 12:10 | 显示全部楼层
SiC MOSFET效率高但成本高,适用于高温或高频极端场景;常规硅基MOSFET性价比更高,适合大多数工业控制场景
51xlf 发表于 2026-1-13 12:14 | 显示全部楼层
IGBT的饱和压降随电流增大而上升,需通过数据手册中的曲线查找对应电流下的典型值,确保额定电流覆盖最大负载需求
kkzz 发表于 2026-1-13 12:54 | 显示全部楼层
结合 IGBT 的高电压/低成本 与 SiC 的高速/低损耗优势,实现 更高效率、更高开关频率、更低 EMI。
backlugin 发表于 2026-1-13 13:17 | 显示全部楼层
maqianqu 发表于 2026-1-13 13:26 | 显示全部楼层
在并联使用多个功率半导体器件构成混合开关时,应优先选用具有相近额定电流的器件,以确保电流在各支路间均衡分配,避免热失衡和过应力失效。
tifmill 发表于 2026-1-13 14:19 | 显示全部楼层
ST 的许多交流开关内置了“闩锁”保护功能。当检测到过流或短路时,器件会迅速关断输出,就像“电路断路器”一样,防止器件爆炸或起火。
jackcat 发表于 2026-1-13 15:04 | 显示全部楼层
关键不是“标称电流数字接近”,而是“实际工作状态下的电气与热行为协同”。
claretttt 发表于 2026-1-13 15:18 | 显示全部楼层
什么是 “相近额定电流”
tifmill 发表于 2026-1-13 16:38 | 显示全部楼层
houjiakai 发表于 2026-1-13 17:24 | 显示全部楼层
匹配 “连续工作电流”,留足 1.2 倍安全裕量
kkzz 发表于 2026-1-13 17:38 | 显示全部楼层
uytyu 发表于 2026-1-13 17:44 | 显示全部楼层
优先选用 ST 推荐的配对组合
21mengnan 发表于 2026-1-13 20:06 | 显示全部楼层
并联 / 协同工作的主、辅功率器件,其额定电流需处于同一量级且参数匹配度高,避免动态 / 稳态电流不均、热失衡与器件过应力,同时保证成本与性能的平衡。
tifmill 发表于 2026-1-13 20:21 | 显示全部楼层
digit0 发表于 2026-1-15 22:35 | 显示全部楼层
选择合适的驱动电路和元件,确保电机在单片机控制下正常工作。
wwppd 发表于 2026-1-16 10:41 | 显示全部楼层
若无法找到完全匹配的器件,可通过 外加小电阻串联在低阻支路 强制均流,但会增加损耗。
51xlf 发表于 2026-1-16 12:24 | 显示全部楼层
