[其他ST产品] 关于ST 5.5kW AI 服务器电源电压适配设计
953|12
Euphoriaxixi 发表于 2025-11-14 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案中输入 AC 180-305V、输出 DC 48-50V 的电压适配是如何实现的?
公羊子丹 发表于 2025-11-28 07:19 | 显示全部楼层
我之前看过 ST 的 5.5kW 参考方案,前端基本都是全桥 PFC 把 180-305VAC 拉到 390-400VDC,再进 LLC 做隔离降压,48V 就这么出来的。关键还是那套高压母线稳定不稳定。
周半梅 发表于 2025-11-28 07:20 | 显示全部楼层
你可以注意一下它的宽范围 PFC 架构,305VAC 上来后母线电压会更高,所以一般会做恒定母线控制,不让母线跟着输入变化,不然后级磁件不好设计。
帛灿灿 发表于 2025-11-28 07:21 | 显示全部楼层
这种服务器电源为了效率一般会用交错 PFC,再加上数字环路优化。建议你看下 ST 的数字电源方案,他们会把稳压策略写在 MCU 里,调起来比模拟的容易。
童雨竹 发表于 2025-11-28 07:22 | 显示全部楼层
我怀疑你想问的是为什么用 48-50V,这其实是 AI 服务器行业标准了,布线损耗、母排结构、电流密度,这些算下来 48V 是现在最折中方案。
万图 发表于 2025-11-28 07:22 | 显示全部楼层
如果你自己在做类似设计,前级的升压比和高压 MOS 的耐压要仔细选。180VAC 低输入时电流会很大,一不注意就容易把 PFC 的热设计做爆。
Wordsworth 发表于 2025-11-28 07:23 | 显示全部楼层
你检查过官方给的变压器规格吗?LLC 的谐振点设计会决定在高压输入还是低压输入效率更高。5.5kW 这种功率,设计点偏一点损耗就很明显。
Bblythe 发表于 2025-11-28 07:24 | 显示全部楼层
我建议先看下它的控制框图,AC 到 DC 的电压适配其实就是前级 PFC + 后级隔离 DC-DC 的组合。整个系统通过数字控制把两个环路绑在一起,保证动态响应。
Pulitzer 发表于 2025-11-28 07:25 | 显示全部楼层
如果你对 180VAC 那段特别担心,可以试着把软启动、限流和过压保护逻辑看看。180VAC 的情况下,PFC 电感电流波形会比较难看。
Uriah 发表于 2025-11-28 07:26 | 显示全部楼层
我做过 3kW 的,实际上 AC 305V 严重考验的是高压电解和栅极驱动的耐压裕量。ST 的方案一般都预留很大 margin,不然长期跑服务器电源太容易老化。
Clyde011 发表于 2025-11-28 07:27 | 显示全部楼层
你也可以从效率报告反推结构,48V 输出那段峰值效率能到 97% 左右,基本能确定是全桥 LLC 或者移相全桥。ST 在数字 LLC 上积累挺多的,可以参考。
幸福小强 发表于 2025-11-29 07:44 | 显示全部楼层
AI 服务器电源需满足高功率密度、宽电压适配、抗干扰强、热稳定性优四大核心需求
q1d0mnx 发表于 2026-1-17 06:19 | 显示全部楼层
ST 的 5.5kW AI 服务器电源通过 “交错式混合模式图腾柱 PFC 级 + LLC 谐振 DC - DC 级” 的经典架构,并搭配混合控制策略与高性能器件,实现 AC 180 - 305V 到 DC 48 - 50V 的精准电压适配,同时保障高功率下的效率与稳定性
q1ngt12 发表于 2026-1-17 08:20 | 显示全部楼层
PFC 级是完成 AC 宽范围输入到稳定中压直流的转换的
su1yirg 发表于 2026-1-17 10:48 | 显示全部楼层
该电源的前端 PFC 级采用交错式混合模式图腾柱设计,这是适配 180 - 305V 宽交流输入的核心环节,不仅能校正功率因数,还能将宽范围交流电压稳定转换为适配后级的高压直流
t1ngus4 发表于 2026-1-17 11:51 | 显示全部楼层
拓扑与器件保障宽输入适配:选用 SCT040TO65G3 SiC FET 作为快臂开关、STO60N030M9 Si FET 作为慢臂开关,搭配对应的 STGAP2SICS 等专用驱动器。SiC FET 具备高耐压、低导通损耗的特性,能轻松应对 180 - 305V 输入范围内的电压波动,尤其是在 305V 高压输入时可避免器件击穿;而交错控制的方式能有效降低纹波电流,减少宽电压输入下输出电容的负荷,提升电路稳定性。
w2nme1ai7 发表于 2026-1-17 13:12 | 显示全部楼层
系统搭载 STM32G4 MCU 作为核心控制器,采用 TCM(三角电流模式)与 CCM(连续电流模式)的混合控制策略。当负载低于半负载时,系统进入 TCM 模式并达成 ZVS,既能应对 180V 低压输入时的小电流工况,避免电压跌落,又能降低开关损耗;
y1n9an 发表于 2026-1-17 17:22 | 显示全部楼层
当负载高于半负载时,切换至 CCM 模式,抑制电感电流纹波,减少导通损耗,适配 305V 高压输入下的大电流传输需求。
b5z1giu 发表于 2026-1-17 20:23 | 显示全部楼层
LLC 谐振 DC - DC 级:实现中压直流到 48 - 50V 精准输出的降压转换
d1ng2x 发表于 2026-1-17 21:49 | 显示全部楼层
LLC 级选用 STO60N045DM9、STL180N8F8 等专用 Si FET,并搭配 STGAP2HSMTR 驱动器,这类器件开关特性优异,能适配 5.5kW 功率下的大电流降压场景。相比传统硅器件,其更低的导通损耗可避免降压过程中因功率过大导致的电压波动,为 48 - 50V 的稳定输出奠定基础。
