[STM32G4] 在 WPT 信号调理中,这些运放(13MHz 带宽)的增益如何配置?
513|10
EuphoriaV 发表于 2025-11-15 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 WPT 信号调理中,STM32G474的运放(13MHz 带宽)的增益如何配置?噪声抑制设计有哪些关键要点?
公羊子丹 发表于 2025-11-26 07:16 | 显示全部楼层
增益这个事最好先从你的线圈耦合强度和前端整流波形入手,我之前做 WPT 时发现高频段最怕过度放大,一放大就把噪声带起来。你可以先按最低增益跑通,再慢慢加。
周半梅 发表于 2025-11-26 07:17 | 显示全部楼层
我怀疑你可能还没把内部运放的输入模式配置好,G4 的运放既能做简易 PGA,也能接外部反馈链路。你如果走内部增益,记得注意那个增益阶跃有固定值,不是随便调的。
帛灿灿 发表于 2025-11-26 07:18 | 显示全部楼层
13MHz 的 GBW 听起来很富裕,但真用在 WPT 前端整形时,其实留给你做高增益的余量不多。我建议把高频段留给滤波去处理,运放只做适度放大,别啥都交给它。
童雨竹 发表于 2025-11-26 07:19 | 显示全部楼层
我之前调这个类似场景时,最大的问题不是增益,反而是地噪声。你试试把模拟地和功率地彻底分开,并在前端加 RC 限带,能立刻干净很多。
万图 发表于 2025-11-26 07:20 | 显示全部楼层
如果你是用 G474 的内部 PGA,注意它的共模范围挺有限的,我当时就被这个坑过一次。采样点一高,整个波形直接削平,你可以检查一下放大前的偏置点是不是合适。
Wordsworth 发表于 2025-11-26 07:21 | 显示全部楼层
你有测试过在不同 WPT 对准位置下的噪声表现吗?我之前做的时候只要线圈稍微偏一点,整个调理链路的噪声都会翻倍,所以前端限幅和抗干扰非常关键。
Bblythe 发表于 2025-11-26 07:22 | 显示全部楼层
我感觉你的增益可能目标设得太高了。很多人做 WPT 会想把信号放到 ADC 满量程,其实没必要,G4 的 ADC 带平均和滤波,留点裕量更稳。
Pulitzer 发表于 2025-11-26 07:23 | 显示全部楼层
随便问一句,你把运放切到高速模式了吗?G4 的运放模式有低功耗和高速两种,高速下噪声会多一点但带宽更够,高频应用一般都得开。
Uriah 发表于 2025-11-26 07:25 | 显示全部楼层
噪声抑制的话,我建议你先上个差分放大结构,看你现在是不是单端输入?单端最怕来自功率级的地反弹。差分能把一堆烦人的共模干扰直接打掉。
Clyde011 发表于 2025-11-26 07:25 | 显示全部楼层
我之前遇到过类似问题,最后是用一个 LC 小滤波把谐振尖峰削掉,运放后级瞬间安静。你可以用示波器观察一下输入端尖峰是不是太高,可能根本不是运放自身在吵。
