[STM32WL] STM32WL3 的 IQ 接口与 DSSS 调制方式在工业物联网抗干扰通信中的应用
510|10
Estelle1999 发表于 2025-11-17 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2025-11-24 07:25 | 显示全部楼层
我之前在做厂区传感网络的时候用过 DSSS,那种在强噪声环境下还能保持链路稳定的特性确实挺实用。不过 WL3 的 IQ 接口你最好结合实际射频前端去测,不同板子的损耗差异挺大。
周半梅 发表于 2025-11-24 07:26 | 显示全部楼层
我建议你先看看 ST 给的 IQ capture 示例,能抓到实际扩频后的波形,对调制参数的理解会更直观。我们当时就是靠这个定位到邻频干扰的问题。
帛灿灿 发表于 2025-11-24 07:27 | 显示全部楼层
WL3 的 DSSS 和 LoRa 那种扩频思路不一样,更像传统 802.15.4 的那套东西。如果是要跑高节点密度的网络,记得研究下码片率,不然扩频太大反而降低吞吐。
童雨竹 发表于 2025-11-24 07:28 | 显示全部楼层
你们工业现场如果有大功率变频器,IQ 接口能把底层干扰特性捕捉出来,建议拿示波器 + IQ dump 对比一下,能看出有没有宽带噪声把前端给打爆。
万图 发表于 2025-11-24 07:30 | 显示全部楼层
我怀疑 WL3 的 DSSS 还可以和自定义前端滤波一起配合,把频谱打得更窄一点,这样在多协议共存的时候不会互相踩。可以试试看调 AGC 的门限。
Wordsworth 发表于 2025-11-24 07:31 | 显示全部楼层
我们做耐干扰测试时,最有效的办法其实是把 DSSS 的码序换成不那么容易被相关噪声击穿的样式。ST 默认的还行,但不一定是最佳,你可以实验多几组。
Bblythe 发表于 2025-11-24 07:33 | 显示全部楼层
如果是要跑长距离,DSSS 的增益确实有帮助,不过别忽略前端 PA 的线性度,很多时候抗干扰不是 DSSS 不够,而是硬件在被压饱和。
Pulitzer 发表于 2025-11-24 07:34 | 显示全部楼层
你试过 WL3 的 IQ streaming 模式吗?那个能实时把 I/Q 数据送到 MCU,做在线干扰图谱很方便,对调试工业环境这种复杂场景真的有帮助。
Uriah 发表于 2025-11-24 07:35 | 显示全部楼层
从协议设计角度讲,DSSS 最大优势是抵御窄带干扰,你们现场要是 Wi-Fi 和 4G 模块都在,那基本属于宽带噪声,可能还是要结合跳频一起用才稳。
Clyde011 发表于 2025-11-24 07:36 | 显示全部楼层
我建议先做几组实地测试,比如在强电机旁边、焊机区附近、楼层之间这种典型干扰位点,抓 IQ + BER 数据,比光看理论靠谱多了。
