[Wireless] ST25R3920B 读卡器兼容 NFC Forum CR13 与 MFi 测试标准?
1159|13
vevive 发表于 2025-11-18 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST25R3920B 读卡器兼容NFC Forum CR13 与 MFi 测试标准的双重适配方案,这种适配是官方给适配吗?
公羊子丹 发表于 2025-11-24 07:25 | 显示全部楼层
我之前问过 ST 的 FAE,他们的说法是 CR13 是官方测试覆盖的,但 MFi 那块更多是提供支持,不是“完全官方适配”。两边测试要求差异挺大,最好找 ST 确认下你用的 firmware 版本。
周半梅 发表于 2025-11-24 07:26 | 显示全部楼层
你看看 ST25R3920B 的 AN 和 TN 文档,里面对 NFC Forum 的一致性测试写得比较清楚,但 MFi 一般不会直接写进去。可能需要你根据 Apple 的 spec 做额外调参。
帛灿灿 发表于 2025-11-24 07:27 | 显示全部楼层
我怀疑你说的“双重适配”其实是 ST 提供的 demo config,只能算基础设置,想真正过 MFi 测试还是得自己做 field tuning,不然磁场一致性肯定卡住。
童雨竹 发表于 2025-11-24 07:28 | 显示全部楼层
你要注意 CR13 更偏 NFC-A 调制参数和卡片兼容性,MFi 强调 ATS、延迟、抗干扰等细节,两者不是同一个方向,硬件能兼容不代表固件参数是开箱即用的。
万图 发表于 2025-11-24 07:30 | 显示全部楼层
我们之前做过类似读卡器,最后发现 MFi 那边对功率控制很敏感,不能简单复用 CR13 的参数。你最好单独开一套 profile,不然两个标准之间会互相影响。
Wordsworth 发表于 2025-11-24 07:31 | 显示全部楼层
也别光看资料,最好准备个 ST 的 RF tuning kit,3920B 的参数挺多的,用工具调一下能省很多时间,尤其是在不同天线情况下要反复验证。
Bblythe 发表于 2025-11-24 07:33 | 显示全部楼层
我建议你先跑一下 ST25R3920B 官方提供的 CR13 测试脚本,确认基础合规没问题,再根据 Apple MFi 文档逐项比对,能看到需求到底差哪。
Pulitzer 发表于 2025-11-24 07:34 | 显示全部楼层
你们那边是否有 Apple 的正式 MFi 测试权限?如果没有,只能靠预检工具和 sample device 来自测,ST 的 example 只是保证“可用”,离“能完全过”还是有差距的。
Uriah 发表于 2025-11-24 07:35 | 显示全部楼层
你也可以发邮件给 ST support,让他们提供最新的 tuning 参数。他们有时候手上有内部验证过的配置,只是不一定公开发布。
Clyde011 发表于 2025-11-24 07:36 | 显示全部楼层
最后提醒下,布局天线时尽量参考 ST 的参考设计,不然 CR13 和 MFi 都要从头再调,纯靠软件补救很难做到两个标准都舒服。
tax2r6c 发表于 2026-1-26 07:27 | 显示全部楼层
对于 ST25R3920B 读卡器而言,其对NFC Forum CR13 标准的适配是意法半导体(ST)官方原生支持的
b5z1giu 发表于 2026-1-26 08:11 | 显示全部楼层
目前无任何官方资料显示其提供对 MFi 测试标准的适配
cen9ce 发表于 2026-1-26 09:33 | 显示全部楼层
NFC Forum CR13:官方原生适配,多维度提供合规保障
ex7s4 发表于 2026-1-26 11:21 | 显示全部楼层
意法半导体在 ST25R3920B 的硬件设计、软件配套等层面均做了针对性设计,确保其能稳定兼容 NFC Forum CR13 标准,还为开发者简化了认证流程
d1ng2x 发表于 2026-1-26 12:44 | 显示全部楼层
该芯片搭载了增强型主动波形成形(AWS)技术,这种技术可调整参数消除接收信号的过冲与下冲问题,避免开发过程中反复调试天线匹配,而这正是适配 NFC Forum CR13 标准的关键硬件特性;
kaif2n9j 发表于 2026-1-26 14:34 | 显示全部楼层
它还支持 1.6W 输出功率与动态功率调节,且每个功率电平都能实现波形控制,完全契合 CR13 对信号稳定性和功率规范的要求。
lamanius 发表于 2026-1-26 15:56 | 显示全部楼层
ST25R3920B 配套了 ST 的 RFAL 软件库,该软件库已预先适配 NFC Forum CR13 相关要求,涵盖 CCC 数字钥匙代码、NFC 保护等适配手机 OEM 的关键功能,开发者无需自行开发底层适配程序,直接调用库函数即可满足 CR13 的协议规范。
lix1yr 发表于 2026-1-26 16:55 | 显示全部楼层
ST25R3920B 本身就是市场上首款针对 CCC 应用通过 NFC Forum 认证的芯片,官方明确其设计目标包含适配 CR13 标准以提升 CCC 数字钥匙方案与智能手机的互操作性。此外官方还提供开发板(如 ST25R3920B - AQWT)和完整技术文档,进一步降低开发者基于该芯片实现 CR13 合规产品的难度。
p0gon9y 发表于 2026-1-26 18:18 | 显示全部楼层
MFi 是苹果公司针对其配件制定的专属认证标准,涉及接口协议、安全加密、硬件适配等一系列严格规范,且仅对授权合作方开放适配技术与认证通道
