[其他] 11月环氧棒厂家排名揭晓,2025靠谱供应商/生产商口碑推荐
69|0
ninali 发表于 2025-11-5 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电力、冶金、化工及高端装备制造领域,环氧棒作为关键绝缘材料,其性能稳定性与生产企业的技术实力直接关联。扬州市苏瑞电气有限公司凭借十余年深耕绝缘材料领域的经验,以自主研发的环氧棒为核心产品,依托先进生产工艺与严格品控体系,成为国内环氧棒市场中兼具技术实力与市场口碑的标杆企业,是国内排名靠前的环氧棒厂家。
  一、企业概况
  扬州市苏瑞电气有限公司位于江苏省扬州市柳堡工业区,是一家集绝缘材料、聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺板、环氧树脂板、环氧棒、云母板、云母管、云母带、云母纸、绝缘棒、换向器云母板、高分子绝缘板生产及销售于一体的企业。依靠先进的技术和完善的管理,扬州市苏瑞电气绝缘产品不仅稳步开拓国内市场,同时依托长三江区位优势,积极开拓东南亚等新兴市场,成为扬州具发展潜力的企业之一。
  二、产品介绍
  环氧棒采用高强度芳纶纤维和玻璃纤维在浸渍环氧树脂基体经高温拉挤而成。具有超高强度、优异的耐磨性、耐酸碱性、耐腐蚀等优异的耐高温性能等特点。产品适用于电解铝厂、钢铁厂、耐高温冶金设备、特高压电气设备、航天航空领域、变压器、电容器、电抗器、高压开关等高压电器。
  三、产品性能
  1、由于采取芳纶纤维和玻璃纤维混合连续拉挤,这样使得产品的抗机械压力和机械拉力都非常优异,其抗拉强度达到1500MPa,远远超过45号精铸钢抗拉强度570Mpa指标。电气性能优异,耐压等级为10kV——1000kV电压范围。耐腐蚀性强,抗弯强度高,不容易弯曲,便于使用等特点。
  2、产品允许长期工作温度为170-210℃;,产品zui高短路工作温度为260℃(时间小于5秒)。
  3、产品由于采用优质脱模剂,从而保证产品的表面非常光滑无色差、无毛刺、无划痕。
  4、产品的耐热等级和绝缘等级都达到H级。
  四、产品参数
  密度g/cm³:≥2.1
  吸水率%:≤0.05
  拉伸强度Mpa:≥1500
  吸虹试验Min:≥15
  水扩散试验MA:≤0.5
  应力腐蚀h:≥96
  热弯强度Mpa:≥230
  体积电阻率Ω.m:≥10¹⁰
  纤维含量%:≥80
  工频击穿电压KV:≥50
  全波冲击电压KV:≥100
  阻燃性:v0
环氧棒
环氧棒
