做高压降压供电设计时,常会遇到输入范围宽、需应对瞬间大电流,还得兼顾效率与可靠性的需求,H6203G 这款降压恒压芯片在这些场景里的表现挺值得聊聊,尤其适合关注 GPS 定位器、MCU 模块供电设计的朋友参考。
先看它的核心适配能力 —— 内置 150V 耐压 MOS,输入范围能覆盖 8V 到 120V,不管是 120V、100V 这类高压输入,还是 80V、60V、48V 的中低压场景,都不用额外搭配高压 MOS,简化了外围电路。输出方面也灵活,通过调节 VFB 采样电阻就能设置电压,最低能到 3.3V,像 12V、5V 这些常用的低压需求都能满足,给 MCU 模块、小型恒压电源供电时,不用再额外加调压组件。
还有个很实用的点是电流支持,它能提供 1.5A 的连续电流,瞬间峰值电流更是能到 4A。比如 GPS 定位器工作时,偶尔会有突发的电流波动,4A 的瞬间电流能避免供电中断,减少定位断连的情况;就算是给带短时负载波动的设备供电,也能保持输出稳定。
效率和功耗控制也做得不错,典型转换效率能到 95%,轻负载时会自动切换到 PWM+PFM 模式,降低空载或轻载时的功耗,对需要长期待机的设备很友好,比如物联网场景里的 GPS 定位器,低待机功耗能帮设备延长续航。另外它还集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度能控制在 ±3.5% 以内,对要求供电精度的 MCU 模块来说,能减少电压波动对芯片工作的影响。
可靠性设计上也考虑得比较周全:有软启动功能,上电时能减缓输入浪涌,避免打火时的冲击损坏芯片;同时集成了过流保护(OCP)、过热保护(OTP)和输出短路保护(SCP),就算出现负载短路、电流过大或者芯片温度过高的情况,也能及时切断或限制输出,降低设备损坏风险。封装用的是 ESOP-8,底部还带了功率散热焊盘,能直接连接 VIN 输入端和内置 MOS 漏极,散热效率比普通封装好不少,长时间高负载工作时,芯片温度能更稳定。
目前看,除了 GPS 定位器、MCU 模块供电,它在小型恒压电源、工业控制里的低压供电场景也能适配,尤其是需要宽压输入、应对瞬间大电流,又追求电路简洁和可靠性的设计,不妨多关注下它的这些特性,或许能解决不少实际设计里的痛点。
如果大家在具体应用场景(比如特定输入电压下的电路布局、采样电阻选型)有疑问,或者想了解它在某类设备里的实际表现,也可以一起交流,后续还能针对具体设计细节再展开聊聊。 |
