[模拟产品/SiC] Microchip MCP9600/9601 热电偶 IC 的工厂预调整机制如何保障测量精度?
251|13
gongqijuns 发表于 2025-11-6 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip MCP9600/9601 热电偶 IC 的工厂预调整机制,如何实现不同类型热电偶的即插即用并保障测量精度?
q1ngt12 发表于 2026-3-7 07:59 | 显示全部楼层
工厂对 MCP9600/9601 的热电偶冷端补偿电路进行逐片校准,通过激光微调校准内部热敏电阻的温度系数,消除热敏电阻自身的工艺偏差,保障冷端温度检测精度。
b5z1giu 发表于 2026-3-7 08:49 | 显示全部楼层
预调整过程中对热电偶的热电势 - 温度转换曲线进行分段拟合,将拟合参数烧录至器件内部非易失性存储器,替代通用型转换公式,适配不同热电偶的非线性特性,提升全温区转换精度。
cen9ce 发表于 2026-3-7 09:22 | 显示全部楼层
针对不同热电偶类型(K/J/T/E/S/B/R/N),工厂通过硬件配置位和预存校准参数实现专属匹配,每款热电偶对应一组优化的校准数据,保障即插即用后的适配精度。
ex7s4 发表于 2026-3-7 11:00 | 显示全部楼层
对器件内部的信号放大电路进行增益和失调电压校准,消除运放工艺偏差导致的信号放大误差,确保热电偶微弱热电势的精准放大,提升小温差下的测量精度。
kaif2n9j 发表于 2026-3-7 12:35 | 显示全部楼层
预调整包含温漂补偿校准,在 - 40℃~+180℃全工作温区对器件的零漂和增益漂进行多点校准,将温漂补偿参数存储于内部,器件工作时自动调用,抵消温度变化带来的误差。
l1uyn9b 发表于 2026-3-7 13:43 | 显示全部楼层
工厂对 MCP9600/9601 的ADC 转换模块进行精度校准,调整 ADC 的参考电压和量化步长,消除 ADC 自身的量化误差和偏移误差,保障热电势转换为数字信号的精度。
liu96jp 发表于 2026-3-7 14:41 | 显示全部楼层
预调整过程中对器件的电源电压抑制比进行优化校准,确保在 3.3V/5V 宽电源电压范围内,测量结果不受电源波动的影响,提升供电环境下的精度稳定性。
p0gon9y 发表于 2026-3-7 16:01 | 显示全部楼层
针对热电偶的引线电阻误差,工厂预调整时内置引线电阻补偿算法和校准参数,器件可自动检测并抵消引线电阻带来的压降误差,适配不同长度的热电偶引线。
q1ngt12 发表于 2026-3-7 17:47 | 显示全部楼层
每颗 MCP9600/9601 均通过工厂的标准热电偶校准源进行实测校准,将实测值与标准值的偏差作为补偿量烧录至器件,实现逐片的精准误差修正,提升批次一致性。
p0gon9y 发表于 2026-3-6 16:02 | 显示全部楼层
预调整包含数字接口传输精度校准,优化 I2C/SPI 接口的数据传输时序和电平匹配,消除数据传输过程中的误码和偏差,确保测量结果精准上传至主控 MCU。
夜晚有三年 发表于 2026-5-19 15:46 | 显示全部楼层
MCP9600/9601 工厂预烧录NIST ITS-90 标准热电偶修正系数,并对冷端补偿、ADC 增益 / 偏移做批量校准。出厂前完成非线性误差校正,消除器件离散性。用户无需额外标定,上电即可按 K/J/T 等类型输出高精度温度,保障 ±0.5℃典型精度。
夜晚有三年 发表于 2026-5-30 15:46 | 显示全部楼层
穷得响叮当侠 发表于 2026-5-31 07:14 | 显示全部楼层
这些IC支持多种热电偶类型,包括K、J、T等,通过软件配置即可实现即插即用,无需额外的硬件调整。
