[开发资料] HC32F032 HC32L030系列对比 规格书下载 免费送样
524|1
q1211404618 发表于 2025-11-6 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F030系列
产品特性  48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU 支持单周期乘法指令
               多达64KB Flash,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP,3 级安全保护
               多达6KB SRAM
               灵活的功耗管理模式 – 3μA Stop 模式,CPU+SRAM保持 – 50μA/MHz @48MHz,Run模式,外设使能,在Flash运行程序  电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤波时间可配置
               时钟源 – 内部高速时钟RCH:4/16/48MHz,全温度 变化小于±2% – 内部低速时钟RCL:32KHz – 外部低速晶体LXTAL:32.768KHz,支持停振检测  GPIO – 多达28个I/O,均可作为外部中断 – 13个高驱I/O,超强灌电流,可达65mA @VDD=3.3V,VOL=0.5V – 灌电流、拉电流档位分别独立可配置 – 支持I/O滤波  3通道DMA控制器,具备灵活映射关系
             RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
             6个定时器 – 1个16-bit高级定时器,可输出4路PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入 – 1个16-bit通用定时器,可输出4路PWM 支持霍尔传感器 – 1个16-bit基本定时器 – 1个16-bit低功耗定时器,支持Stop唤醒 – 1个24-bit SysTick – 1个独立看门狗:IWDG
             通信接口 – 1个LPUART,支持Stop唤醒,波特率可达9600bps@ LXTAL 32.768KHz – 2个UART – 2个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps – 1个I2C,支持Slave模式、双从机地址、单字节控制,1Mbps Fm+
             12位1Msps高精度SAR ADC – 9个外部通道 – 1个内部通道:采集BGR基准电压,
HC32L030系列
            64KB Flash,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP,3级安全保护
            6KB SRAM
            灵活的功耗管理模式 – 0.8μA Stop 模式,CPU+SRAM保持 – 1.2μA Stop 模式+RTC – 50μA/MHz @48MHz,Run模式,外设使能,在Flash运行程序  电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤波时间可配置
DS1010_CIU32L030x8数据手册_V1.2 (2).pdf
1.55 MB, 下载次数: 3
DS1013_CIU32F032x6x8数据手册_V1.3.pdf
1.64 MB, 下载次数: 0
wuyu40 发表于 2025-11-6 15:41 | 显示全部楼层
怎么才能得到样品?
