[产品应用] 芯源CW32L010F8P6驱动TFT屏幕方案CW32L01X系列
18|0
Xiashiqi 发表于 2025-11-6 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L01x系列产品基于华虹半导体90nm嵌入式闪存工艺,极其出色的性能和更合理的价格定位,为用户带来了极具竞争力的选择,实现了高性能与低成本的完美结合。
图:CW32L01x系列产品技术参数列表
CW32L01x系列MCU应用广泛,本文将详细介绍CW32L01x系列MCU驱动TFT屏的应用方案。我们以CW32L010系列MCU为例来介绍一下硬件连接要点和软件驱动关键步骤。
CW32L010虽然没有专用的LCD控制器,但其48MHz的主频、丰富的SPI接口和PWM输出,使其能够驱动多种TFT屏,尤其是通过SPI接口驱动的中小尺寸TFT屏。
TFT(Thin Film Transistor)液晶屏是一种主动矩阵式LCD,具有高分辨率、高色彩饱和度、高对比度和宽视角等特点。驱动TFT屏通常需要MCU提供以下支持:
足够的存储空间:用于存储帧缓冲(Frame Buffer),尤其是分辨率较高的TFT屏。
高速通信接口:如SPI或并行RGB接口,用于传输图像数据。
定时器/PWM:用于控制背光亮度。
足够的GPIO:用于控制屏幕的复位、片选等信号。
硬件连接
CW32L010系列MCU只有1路SPI,读取Flash和驱动TFT共用一路SPI,所以实际SPI速率只有设定的一半左右,其他MCU有2路及以上的,可以Flash和TFT各用一路,加速SPI访问速度。
图:CW32L01x系列MCU在TFT屏的硬件连接
背光控制:使用CW32L010的PWM输出连接到TFT屏的背光阳极,通过调节PWM占空比来实现屏幕亮度的平滑调节。
电源管理:确保为TFT屏提供稳定的电源(通常是3.3V或2.8V)。部分屏幕可能需要多个电压源(如VDD、VDDI)
电平匹配:如果TFT屏的逻辑电平是3.3V,那么它与CW32L010(工作电压可低至1.62V,但I/O通常与3.3V兼容)可以直接连接。如果屏幕逻辑电平不同,需要添加电平转换电路。
版权声明:本文为CSDN博主「MiaLi_19584904830」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_54857423/article/details/154477862
