[开发资料] CIU32L030超低功耗单片机产品特性
2129|2
Zuocidian 发表于 2025-11-6 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
 48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
支持单周期乘法指令
 64KB Flash,具有擦写保护功能,支持 ISP、
ICP、IAP,3 级安全保护
 6KB SRAM
 灵活的功耗管理模式
– 0.8μA Stop 模式,CPU+SRAM 保持
– 1.2μA Stop 模式+RTC
– 50μA/MHz @48MHz,Run 模式,外设
使能,在 Flash 运行程序
 电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电
压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤
波时间可配置
 时钟源
– 内部高速时钟 RCH:4/16/48MHz,全温度
变化小于±2%
– 内部低速时钟 RCL:32KHz
– 外部低速晶体 LXTAL:32.768KHz,支持停
振检测
 GPIO
– 多达 28 个 I/O,均可作为外部中断
– 支持 I/O 滤波
 3 通道 DMA 控制器,具备灵活映射关系
 RTC 支持闹钟、周期定时器,校准精度可达
±0.477ppm
 6 个定时器
– 1 个 16-bit 高级定时器,可输出 4 路 PWM 或
3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路
输入
– 1 个 16-bit 通用定时器,可输出 4 路 PWM
支持霍尔传感器
– 1 个 16-bit 基本定时器
– 1 个 16-bit 低功耗定时器,支持 Stop 唤醒
– 1 个 24-bit SysTick
– 1 个独立看门狗:IWDG
 通信接口
– 1 个 LPUART,支持 Stop 唤醒,波特率
可达 9600bps@ LXTAL 32.768KHz
– 2 个 UART
– 2 个 SPI,主模式最高速率为 24Mbps,
从模式最高速率为 16Mbps
– 1 个 I2C,支持 Slave 模式、双从机地址、
单字节控制,1Mbps Fm+
 12 位 1Msps 高精度 SAR ADC
– 9 个外部通道
– 1 个内部通道:采集 BGR 基准电压,可
校准 VDDA参考电压
 2 个超低功耗或快速比较器
 1 个温度传感器,最大误差±2°C
 硬件 CRC-16 模块,支持 4 种算法
 96-bit unique ID
 支持 SWD 调试
 工作条件:1.8V~5.5V、-40°C~105°C
封装形式:QFN32、TSSOP20、QFN20
版权声明:本文为CSDN博主「wx19818900368」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/q380619682/article/details/153741005
闪烁阴影 发表于 2025-11-10 09:30 | 显示全部楼层
两个高速SPI是很实用的24Mhz,很好的外设
脑洞星球居民 发表于 2025-11-19 21:38 | 显示全部楼层
48MHz的Cortex-M0+ CPU和6KB的SRAM对于处理速度和数据存储来说是一个不错的组合。
