[产品] HC32F030 小华MCU
2888|25
观海 发表于 2025-11-6 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F030 系列具有灵活的功耗管理系统
– 5μA @ 3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器,RAM和CPU数据保存状态时的功耗
– 12μA @32.768KHz低速工作模式:CPU 和外设运行,从Flash运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz休眠模式:CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz工作模式:CPU和外设运行,从Flash运行程序
– 4μS唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
版权声明:本文为CSDN博主「jiang15323794243」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/jiang15323794243/article/details/153771747
maudlu 发表于 2025-11-10 13:17 | 显示全部楼层
单片机 和外设运行,但使用的是一个非常低频率的时钟
sdCAD 发表于 2025-11-10 16:05 | 显示全部楼层
一个优秀的低功耗设计,绝不是只选择一种模式,而是让MCU在这些模式之间智能、快速地切换。
kkzz 发表于 2025-11-10 20:24 | 显示全部楼层
灵活的功耗管理系统是核心优势之一
jtracy3 发表于 2025-11-11 08:58 | 显示全部楼层
低功耗、高灵活性的微控制器
usysm 发表于 2025-11-11 12:34 | 显示全部楼层
唤醒时间仅为 4μS,这是一个非常重要的指标。
maudlu 发表于 2025-11-11 14:17 | 显示全部楼层
优先使用深度休眠模式,配合外部中断唤醒。
xiaoyaodz 发表于 2025-11-11 16:26 | 显示全部楼层
MCU的“终极待机”或“休眠”模式。
louliana 发表于 2025-11-11 18:30 | 显示全部楼层
启用PLL时钟提升性能,任务完成后及时切换回低频时钟。
chenci2013 发表于 2025-11-11 20:15 | 显示全部楼层
各功耗模式详解
hearstnorman323 发表于 2025-11-12 12:51 | 显示全部楼层
从深度睡眠模式中被唤醒,到单片机能够执行第一条指令,只需要4微秒。
wwppd 发表于 2025-11-12 15:04 | 显示全部楼层
未使用的IO引脚配置为上拉输入或输出低电平,避免悬空状态。
updownq 发表于 2025-11-12 17:52 | 显示全部楼层
际测量唤醒时间,避免因PCB布局或配置错误导致延迟。
albertaabbot 发表于 2025-11-12 19:55 | 显示全部楼层
4微秒!这是一个非常快的唤醒时间。
yeates333 发表于 2025-11-13 11:55 | 显示全部楼层
采用深度休眠模式
mickit 发表于 2025-11-13 13:41 | 显示全部楼层
所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器,RAM和单片机数据保存状态时的功耗。
iyoum 发表于 2025-11-13 15:58 | 显示全部楼层
休眠模式保持外设运行,快速唤醒单片机处理紧急事件。
febgxu 发表于 2025-11-13 17:59 | 显示全部楼层
这款MCU为电池供电和低功耗应用场景提供的一整套“组合拳”。
sheflynn 发表于 2025-11-13 20:00 | 显示全部楼层
在使用UART、SPI等通信接口接收大量数据时,可以让DMA接收数据,单片机休眠,接收完成后再唤醒单片机解析。
modesty3jonah 发表于 2025-11-14 20:35 | 显示全部楼层
灵活性如何体现?
