[技术问答] MA35D1的M4 GPIO中断未触发
435|12
cr315 发表于 2025-11-6 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA35D1的M4 GPIO中断未触发是哪些原因导致的?
今天会画卧蚕吗 发表于 2025-11-6 16:30 | 显示全部楼层
中断未使能吧
才没有脸红 发表于 2025-11-6 17:31 | 显示全部楼层
如果未正确配置中断使能寄存器,或NVIC中未使能对应的中断向量,中断请求无法被CPU接收。
又见江南雨 发表于 2025-11-6 18:32 | 显示全部楼层
可能是引脚复用配置错误
故里说长安 发表于 2025-11-6 19:32 | 显示全部楼层
中断优先级设置过低,可能被其他高优先级中断抢占,导致无法及时响应。
又见江南雨 发表于 2025-11-6 20:33 | 显示全部楼层
中断服务函数需在向量表中正确绑定,并声明为__attribute__((used))以防止被编译器优化。若ISR未正确注册或命名错误,CPU无法定位到中断处理入口。
甜心puppy 发表于 2025-11-6 21:33 | 显示全部楼层
触发方式与配置不符?
茉璃夏 发表于 2025-11-6 22:34 | 显示全部楼层
按键未加消抖处理、信号抖动可能导致中断请求无效。
等凌晨日出 发表于 2025-11-6 16:55 | 显示全部楼层
硬件上拉/下拉电阻配置不当可能导致电平不稳定,影响中断触发。
进入猫次元 发表于 2025-11-6 16:35 | 显示全部楼层
未正确配置SYSCFG_EXTICR寄存器进行事件控制映射,或未清除中断标志位,可能导致中断无法再次触发。
麻花油条 发表于 2025-11-6 19:18 | 显示全部楼层
时钟未使能?
classroom 发表于 2025-11-6 21:07 | 显示全部楼层
若未调用RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN等语句开启对应GPIO端口时钟,则后续所有配置均无效。要用正确的RCC寄存器启用目标端口时钟。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:46 | 显示全部楼层
MA35D1 的 M4 GPIO 中断未触发,可能是中断使能未开启(检查 IMR 寄存器)、触发方式配置错误(电平 / 边沿选错)、GPIO 引脚复用功能未设为中断模式,或中断优先级未配置。需确认中断服务程序地址正确,清除挂起标志(ICR 寄存器),排查硬件接线是否接触不良。
