[牛人杂谈] MA35系列核心特点
221|0
duo点 发表于 2025-11-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.多核心异构架构
MA35系列通常集成双核64位ARM Cortex-A35内核(主频可达800MHz或1GHz)和一颗ARM Cortex-M4内核(主频180MHz),兼顾高效能计算与实时性控制需求。
例如,MA35D1系列采用双核Cortex-A35+Cortex-M4架构,适用于需要同时处理复杂任务和实时响应的场景。
2.安全性能
内建独立安全硬件单元TSI(Trusted Secure Island),支持ARM TrustZone技术、安全启动(Secure Boot)、篡改检测等功能。
集成硬件加密引擎(AES、SHA、ECC、RSA、SM2/3/4)、真随机数生成器(TRNG)、密钥存储(Key Store)和一次编程内存(OTP),满足IEC 62443等国际安全标准。
3.图形与显示支持
配备LCD控制器,支持最高1920×1080分辨率(60fps)显示。
集成2D图形加速器、JPEG和H.264解码器,提升图形人机界面(HMI)的视觉效果和视频播放流畅性。
4.高速连接能力
提供千兆以太网、SDIO3.0、高速USB2.0、CAN FD等接口,满足工业物联网和边缘计算的高速通信需求。
5.内存与封装
支持16位DDR2/DDR3/DDR3L SDRAM,最大容量512MB,可堆叠在芯片内部(如BGA封装),减少PCB层数和电磁干扰。
提供LQFP和BGA两种封装形式,适应不同应用场景的空间需求。
