[技术问答] M467烧录遇到这样的问题怎么解决
588|3
七毛钱 发表于 2025-11-10 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
M467烧录遇到这样的问题怎么解决
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:45 | 显示全部楼层
M467 烧录问题需先定位原因,再针对性解决:
常见问题及解决方法
通信异常:检查 SWD/JTAG 引脚接线,确认复位脚电平正常,更换烧录器或线材。
供电不稳:确保 3.3V 供电纹波小,避免电压跌落,单独给芯片供电测试。
芯片保护:若开启读保护,需先通过烧录工具执行擦除解锁操作。
固件问题:核对固件文件格式(如.hex/.bin),确认芯片型号与配置匹配。
桃花落满山前 发表于 2025-11-27 14:41 | 显示全部楼层
M467 烧录故障先排查核心点:1. 确认 Nu-Link 驱动安装正常、接线(VCC/GND/SWDIO/SWCLK)无误;2. 检查开发板电源是否稳定,复位键是否未弹起;3. 若提示 “芯片未识别”,擦除 Flash 或恢复出厂设置;4. 若烧录失败,核对 Keil/IAR 的芯片型号与实际一致,降低烧录频率;5. 仍无效可换 Nu-Link 调试器或更新烧录软件版本。
