[麦麦茶水间] 【每周分享】如果你要对一个程序员进行面试,你会看重对方思维还是看重对方技术栈?
225|0
liao6 发表于 2025-11-6 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
会更看重思维,技术栈容易学,思维不好养成,有一些工程师干了十几年,思维还是没养成。
那么,思维是什么呢?
简单来说,就是两种思维:
1.做产品的系统思维做产品不能只是实现功能而已,软件方面还要从产品扩展性、兼容性维护性等角度去设计,功能要达到简单好用,稳定运行,要对产品有一个整体的考量,才能做的更好。
2.分析问题、解决问题的思维
见过有一些工程师老手遇到问题,总是看现象猜测是哪里的问题,这是完全错误的分析思路,现象只是表象,要透过现象看本质,一个问题可能会产生几种表象,要拿具体的数据来验证猜想,从现象一步步验证、确认问题,逆向推导找出问题点,再从问题点去发现问题的规律性,这就是分析问题的思维,把问题分析清楚了,基本上就解决50%了。
接下来就是解决问题了,把单个问题点解决的同时,要注意相关联的地方不要产生影响,上下流程依然正常,切记解决一个问题不要产生另外的问题。然后,自测试数据是否正常,功能是否OK。
这里借用2022年雷军演讲说过的一句话,在软件工程里学到的最重要的道理,可能会出错的地方,一定会出错,所以,每一个地方一定要去检查,只要你用这种认真的精神去做每一件小事,它就一定可以做好。
所以,朋友,请保持一颗敬畏之心。
