[STM32L4] 外部晶振偶尔不起振,换板子后又恢复
106|10
童雨竹 发表于 2025-11-7 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几块板子的外部晶振起不来,示波器探了下根本没震荡。元件、布局都一样,怀疑是焊接或者负载电容问题。但奇怪的是,放一晚上再开又能起。
Clyde011 发表于 2025-11-7 07:24 | 显示全部楼层
有时摆放位置距离MCU太近也会干扰。
公羊子丹 发表于 2025-11-7 07:25 | 显示全部楼层
这多半是晶振起振电流太小,温度变化影响大。
周半梅 发表于 2025-11-7 07:26 | 显示全部楼层
我之前也遇到过,换了颗晶体立马好了。
帛灿灿 发表于 2025-11-7 07:27 | 显示全部楼层
是不是有些板子的地平面割断太多?
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-11-7 07:28 | 显示全部楼层
试试把启动电流调到High Drive模式。
万图 发表于 2025-11-7 07:29 | 显示全部楼层
L4系列对晶体品质要求挺高的。
Wordsworth 发表于 2025-11-7 07:30 | 显示全部楼层
我试过同型号晶体,不同厂家的差距挺大。
Bblythe 发表于 2025-11-7 07:31 | 显示全部楼层
也可能是助焊剂残留造成微漏电。
Pulitzer 发表于 2025-11-7 07:32 | 显示全部楼层
有空可以试试加点并联电阻帮起振。
Uriah 发表于 2025-11-7 07:33 | 显示全部楼层
冷启动容易失败,多加个上电延时有帮助。
