[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 8 位 LUT+ADC 高 2 位插值,如何突破存储限制实现 0°C-535°C 高精度热电偶测温?
387|3
suiziq 发表于 2025-11-9 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip 8 位 LUT 结合 ADC 高 2 位插值的设计,在热电偶温度转换中如何突破 8 位存储限制,实现 0°C-535°C 范围的高精度测量?
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:36 | 显示全部楼层
这个思路很巧妙!核心是用 8 位 LUT 存储 0°C-535°C 的关键温度 - 电压对应值,大幅压缩存储占用。通过 ADC 采集热电偶电压后,取高 2 位定位 LUT 索引,低几位用线性插值计算精确值。利用分段插值平衡精度与计算量,无需存储全量数据,在有限存储下实现宽温区高精度测温,适配单片机资源受限场景。
桃花落满山前 发表于 2025-11-27 10:48 | 显示全部楼层
利用 8 位 LUT 存储热电偶 0°C-535°C 关键温度点的 ADC 对应值,每间隔对应低 8 位数据;高 2 位插值通过相邻 LUT 节点的差值,按 ADC 高 2 位比例计算补偿量,融合低 8 位与插值结果。无需扩容 LUT,仅通过分段采样 + 比例插值,弥补 8 位存储精度短板,实现宽温区高精度测温。
