[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC 在引脚分配与外设时钟域隔离上有哪些措施,以降低异步信号交叉噪声抖动?
1927|27
zhuomuniao110 发表于 2026-6-24 10:29 | 显示全部楼层
Microchip 从芯片内部硬件架构、引脚分组 / 供电域、时钟管理模块、I/O 电气配置、PCB 引脚布局、跨时钟域同步软件机制六大维度做隔离降噪设计
夜晚有三年 发表于 2026-6-26 15:43 | 显示全部楼层
dsPIC 通过 PPS 灵活分配引脚,将高速 / 低速、模拟 / 数字外设分区排布,减少并行串扰。时钟域采用独立振荡器与 PLL,各外设时钟可关闭 / 分频,避免互相干扰。跨时钟域用两级同步器滤波,IO 加施密特触发与 RC 滤波,电源多域去耦,抑制噪声与抖动。
huangcunxiake 发表于 2026-6-28 10:42 | 显示全部楼层
从芯片硬件引脚分区、内部时钟树隔离、内置 CDC 跨域同步电路、电源 / 地引脚隔离、外设独立时钟域架构五大维度,原生配套引脚分配规范,系统性阻断异步信号跨域耦合噪声、降低采样抖动、抑制亚稳态引发的时序抖动
夜晚有三年 发表于 2026-7-17 10:39 | 显示全部楼层
dsPIC 借 PPS 灵活分配引脚,高频 PWM、通信与 ADC 引脚分区隔离,减少并行串扰;内置多独立外设时钟域,各模块时钟独立门控隔离;异步跨域配两级同步寄存器抑制亚稳态;数字 / 模拟电源、地引脚分组排布,各域电源独立去耦;I/O 可配置驱动强度,降边沿跳变噪声,整体削弱异步交叉抖动。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-7-18 15:56 | 显示全部楼层
dsPIC 按功能区块集中分配引脚,模拟、功率、高速数字分区布线,减少跨域串扰;外设分独立时钟域,各模块时钟源隔离互不共用。跨域信号加同步寄存器两级同步,模拟外设配独立 RC 滤波与地分割,数字高速走线远离模拟通道,阻断异步时钟交叉引发的毛刺抖动。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-19 15:34 | 显示全部楼层
dsPIC 依靠 PPS 外设重映射分离功能引脚,模拟、数字分区布局布线。各外设设独立时钟分频域,增设同步触发器跨域采样异步信号。内置硬件同步锁存器消除亚稳态,模拟电源与数字电源分区供电,搭配独立地环路,阻断时钟串扰,有效抑制跨域噪声与采样抖动。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-21 16:12 | 显示全部楼层
dsPIC 采用独立外设引脚分组分配,不同功能模块物理引脚分区布局,减少走线交叉干扰;各外设配备独立时钟域,内置专用分频振荡源实现时钟隔离,避免相互串扰。搭配独立电源轨、数字模拟地分离设计,增设同步锁存电路处理异步信号,抑制跨域噪声引发的时序抖动,提升模拟采样与功率控制稳定性。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-17 15:39 | 显示全部楼层
dsPIC 依靠 MCC 图形化引脚重映射错开高速外设引脚,模拟、数字分区布局。外设配置独立时钟分频域,PWM、ADC、串口各自时钟独立;跨域信号加同步寄存器两级同步,模拟地数字地单点连接,闲置引脚设为输出低电平,阻断时钟耦合串扰,削减异步边沿抖动。
SophiaOP 发表于 2026-8-18 11:53 | 显示全部楼层
我以前也遇到过类似问题,关键是要看 ANSEL 寄存器配置,还有记得使用去耦电容。
私藏人间 发表于 2026-8-31 14:00 | 显示全部楼层
利用 PPS 灵活分配高速 PWM、通信引脚集中布局,远离模拟采样引脚;外设使用独立 PLL 时钟域,和内核时钟异步分频隔离。模拟、数字电源分区加磁珠与去耦电容,关键模拟引脚紧邻地过孔,异步信号增加施密特输入滤波,阻断时钟噪声串入模拟回路。
世纪女孩 发表于 2026-9-14 13:40 | 显示全部楼层
dsPIC 通过 PPS 外设引脚选择器,可灵活分配外设引脚,将高速模拟 / 功率外设与低速通讯引脚物理分区。外设时钟域独立,跨域信号用硬件同步寄存器打拍;可单独关闭未用外设时钟,减少开关噪声。引脚配置数字 / 模拟隔离,未使用引脚设为输入下拉,降低串扰,规避异步信号亚稳态与抖动。
yiy 发表于 2026-9-14 16:50 | 显示全部楼层
PPS 引脚重映射分区隔离、I/O 电气参数配置、多独立时钟域 + 时钟门控、内置 CDC 跨时钟域同步、电源 / 地域引脚分组隔离,从物理引脚、内部时钟树、跨域采样三个层面抑制异步信号带来的串扰、地弹、亚稳态与采样抖动。
热爱浪漫 发表于 2026-9-25 10:55 | 显示全部楼层
dsPIC 通过引脚重映射,将高速外设布置到邻近引脚,减少信号跨区走线。外设拥有独立时钟域,各模块时钟可单独使能、分频隔离,避免时钟串扰。部分外设支持同步 / 异步信号隔离,配合独立中断域,切断不同模块间时钟耦合。降低异步采样抖动,减少数字噪声窜入模拟通道,提升 ADC、PWM 采样稳定性。
旧巷情人 发表于 2026-9-28 11:31 | 显示全部楼层
PIC16 内部 RC 即使校准,温漂仍会造成串口波特率偏移。优先读取片内温度,分段动态修正 OSCCAL 值;降低串口波特率误差容忍要求,选用较低波特率。PCB 减少芯片温升,电源增加去耦。高精度场景放弃内部 RC,改用外部晶振。软件增加串口容错采样,放宽位采样窗口降低误码。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-9-28 16:48 | 显示全部楼层
dsPIC 通过 PPS 可编程引脚分配,外设信号可灵活映射,避开噪声敏感走线。外设具备独立时钟域,搭配时钟门控隔离不同模块;跨域信号增加同步寄存器,防止亚稳态。模拟与数字外设分区,可单独关闭闲置模块时钟,减少开关噪声,抑制异步信号交互带来的时序抖动。
