[产品应用] 武汉芯源CW32L010F8P6在两轮车仪表应用方案
115|3
八层楼 发表于 2025-11-7 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着两轮电动车的智能化发展,仪表盘作为人机交互的重要界面,其功能需求日益复杂。武汉芯源半导体的安全低功耗单片机CW32L010凭借其优异的性能和丰富的外设资源,成为两轮车仪表盘应用的理想选择。
武汉芯源半导体 CW32L010F8P6,适用于小规格电动车仪表方案,实现车辆速度、累计里程、单次里程、模式状态、故障状态显示等功能。
电动车仪表盘能够及时反映电动车运行时的蓄电池剩余电量、车速、累计行驶里程、各种灯光使用及控制器故障的反馈,以数字代码显示反映故障源。它通过TIMER模块实现基本的定时时基、通过PWM输出控制氛围灯、通过IIC和LED驱动连接;通过GPIO模块来控制大灯的显示、并获取硬件版本信息等。
另外基于不同CW32 MCU资源,还有蓝牙+NFC 系列、单 NFC 系列、单蓝牙系列多种仪表方案。
图:CW32在仪表方案的应用框图
主控MCU芯片CW32L010介绍
CW32L010 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 4K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。
所有型号都提供全套的通信接口(二路 UART、一路 SPI 和一路 I2C)、12 位高速 ADC、四组通用和基本定时器、一组低功耗定时器以及一组高级控制 PWM 定时器。
CW32L010 可以在 -40℃到 85℃的温度范围内工作,供电电压宽达 1.62V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep 两种低功耗工作模式。
内部框图如下图所示:
CW32L010凭借其优异的性能、丰富的外设资源和超低功耗特性,为两轮车仪表盘应用提供了高性价比的解决方案。其宽电压工作范围和工业级温度特性,特别适合车辆电子应用的严苛环境。对于想采用CW32L010进行两轮车仪表盘开发的客户,武汉芯源半导体可提供全面的技术支持,助力客户快速实现产品量产。
版权声明:本文为CSDN博主「MiaLi_19584904830」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_54857423/article/details/154488441
星辰大海不退缩 发表于 2025-11-17 20:58 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-11-19 14:51 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2025-11-24 20:31 | 显示全部楼层
