在工业快速发展的背景下,难降解有机废水的处理成为环保领域的重要难题。这类废水成分复杂、毒性高、可生化性差,传统处理技术难以实现达标排放。龙安泰环保研发的电催化氧化设备技术,凭借其高效降解、绿色环保的特点,为这类废水处理提供了创新解决方案,下面将从技术简介、应用案例及处理效果三方面展开介绍。
一、技术简介
(一)技术原理
龙安泰环保电催化氧化设备技术基于电化学反应原理,通过在特制电极间施加一定电压,促使水中产生大量具有强氧化性的羟基自由基(・OH)、臭氧(O₃)等活性物质。这些活性物质能快速攻击废水中的有机污染物,将其分解为二氧化碳(CO₂)、水(H₂O)及其他无害小分子物质,实现对污染物的深度降解。同时,设备通过优化电极材料(如采用钛基涂层电极)和反应器结构,强化传质效率与反应速率,确保处理过程稳定高效。
(二)核心优势
降解效率高:针对酚类、硝基化合物、杂环化合物等难降解有机物,去除率可达 80%-95%,远超传统生化、吸附等技术的处理效果。
适应性强:可处理不同行业、不同浓度(COD 范围 500-20000mg/L)的废水,且不受废水 pH 值(3-11)、温度(5-45℃)的大幅影响,适用场景广泛。
无二次污染:处理过程无需添加大量化学药剂,仅消耗电能,避免了药剂残留、污泥产生等二次污染问题,符合绿色环保要求。
自动化程度高:设备配备智能控制系统,可实时监测废水流量、COD 浓度、电流电压等参数,实现自动调节与运行,降低人工操作成本。
二、废水处理应用案例
(一)化工废水处理案例
企业背景:某化工企业主要生产农药中间体,排放废水含大量苯环类有机物(如邻苯二胺、氯苯),原水 COD 约 10000mg/L,氨氮 80mg/L,可生化性(B/C)仅 0.15,传统生化处理后 COD 仍超 1000mg/L,无法达标。
处理方案:采用 “预处理(隔油 + 调节)+ 龙安泰电催化氧化设备 + 生化处理” 组合工艺,其中电催化氧化设备作为核心预处理单元,旨在提高废水可生化性并降低 COD 负荷。
处理效果:经电催化氧化设备处理后,废水 COD 降至 3000mg/L 以下,去除率达 70%;氨氮降至 20mg/L,去除率 75%;B/C 提升至 0.35,可生化性显著改善。后续经生化处理后,出水 COD 稳定在 50mg/L 以下,氨氮 5mg/L 以下,满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准。
(二)制药废水处理案例
企业背景:某抗生素生产企业废水含青霉素类、头孢类残留成分,原水 COD 8000mg/L,色度 300 倍,存在生物毒性,直接进入生化系统会导致微生物失活。
处理方案:采用 “龙安泰电催化氧化设备 + 厌氧生化 + 好氧生化” 工艺,电催化氧化设备用于降解毒性物质、降低 COD 与色度,为后续生化处理保驾护航。
处理效果:电催化氧化阶段,COD 去除率达 60%,降至 3200mg/L;色度去除率 90%,降至 30 倍以下,废水毒性基本消除。后续生化处理后,出水 COD≤60mg/L,色度≤5 倍,符合《制药工业水污染物排放标准》(GB 21903-2008)要求,且生化系统运行稳定,微生物活性良好。
(三)印染废水处理案例
企业背景:某棉纺印染企业废水含活性染料、助剂等,原水 COD 3500mg/L,色度 800 倍,pH 10-11,传统混凝沉淀处理后 COD 仍超 1500mg/L,色度 200 倍,难以达标。
处理方案:采用 “混凝沉淀 + 龙安泰电催化氧化设备 + 深度过滤” 工艺,电催化氧化设备针对难降解染料分子进行深度氧化,实现 COD 与色度的双重去除。
处理效果:经电催化氧化设备处理后,COD 降至 500mg/L 以下,去除率超 85%;色度降至 20 倍以下,去除率达 97.5%;pH 调节至 7-8,水质稳定性提升。最终出水 COD≤40mg/L,色度≤5 倍,满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)直接排放要求。
三、整体处理效果总结
从上述案例及实际应用数据来看,龙安泰环保电催化氧化设备技术在废水处理中展现出卓越成效:
污染物去除能力突出:对难降解有机污染物的 COD 去除率普遍在 60%-95%,色度去除率 90% 以上,氨氮、总磷等指标也能实现高效去除,为后续处理工艺减轻负荷。
提升废水可生化性显著:通过氧化分解大分子有机污染物,将废水 B/C 比从 0.1-0.2 提升至 0.3-0.45,解决了传统生化技术 “难降解” 的痛点,实现 “预处理 + 生化” 的高效协同。
运行稳定且成本可控:设备连续运行故障率低于 5%,处理吨水能耗约 0.8-2.5kWh(根据废水浓度调整),相比同类高级氧化技术(如芬顿氧化),药耗成本降低 60% 以上,长期运行经济性优势明显。
结语
龙安泰环保电催化氧化设备技术以其高效、绿色、灵活的特点,为化工、制药、印染等行业的难降解废水处理提供了可靠方案。在环保要求日益严格的当下,该技术不仅助力企业实现废水达标排放,更推动了工业废水处理向 “低碳化、高效化” 转型,为我国生态环境治理贡献重要力量。 |
