[经验分享] AVR 单片机硬件供电处理
1376|0
荣陶陶 发表于 2025-11-8 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自AVR 单片机应用笔记:AN2519 - AVR® Microcontroller Hardware Design Considerations。
2. 供电
供电设计是任何硬件设计的关键一环,直接影响到系统的性能。在设计供电时,有两个重要的方面需要考虑:ESD 防护和噪声干扰。这些内容在 应用笔记 AVR040 中有更详细的叙述,本文只提供简短的总结。
2.1 数字电源
大部分AVR 单片机支持宽电压,并且只需要几毫安的供电电流,这可能造成一种误解,让人以为供电设计并不关键。但是就如任何数字电路一样,这个电流只是平均值,实际电流是在每个时钟边沿的极短时间内产生一个尖峰。如果IO 引脚状态在切换,电流尖峰将会增大,比如,一个IO 端口的八个引脚同时切换状态,就会在电源线上形成幅度数百毫安的电流脉冲。如果引脚没有连接负载,脉冲可能只会持续几纳秒。
这样的电流尖峰无法经由较长的供电线满足,主要是被退耦电容吸收。
图 2-1. 不正确的退耦
上图展示了一个退耦不足的例子。电容离单片机太远,产生了较大的大电流环路。这个环路经过了电源和地平面,电流波动发射的噪声就更容易扩散到同一个板上的其他器件,从而增大了电路板整体的电磁辐射,整个地平面就会变成发射噪声信号的天线。如果单片机的电源和地引脚直接连接到对应平面,而退耦电容放在较远的位置,并且也直连到对应平面,那么就可能形成这个例子的效果。在某些安装了表贴器件的电路板上,如果芯片和退耦电容分别放在电路板的两面,有时就会观察到这种现象。
图2-2 中展示了更好的电容连接方式,大电流环路不再经过电源和地平面。图中还展示了另一种提高退耦效果的措施——电源线上串联的磁珠减少了传导到电源平面上的开关噪声。串联的磁珠必须具有足够低的直流电阻,以避免造成过大的直流压降。如果单片机的电源本身提供了充分的滤波,那么磁珠就不一定是必要的。
图 2-2. 串联磁珠的电源退耦
另一种退耦方式是将器件的电源和地引脚直连到对应平面,而退耦电容则在离电源引脚尽量近的位置连接到平面。对于较大封装的器件,最好的方法可能是将退耦电容放在电路板的另一面,同时使其尽量靠近电源引脚。这种方法的缺点就是更容易通过平面传导噪声,所以更要注意设计充足的电源滤波。
对于AVR 单片机,电源和地引脚通常放的很近,相比工业标准引脚分布,这样能提供更好的退耦。DIP 封装的工业标准引脚分布将电源和地引脚放在了封装的两个对角上。对于有多组电源和地引脚的器件,必须为每一对引脚连接退耦电容。
2.2 模拟电源
具有内置ADC 外设的AVR 单片机可能有一个单独的模拟电源引脚,AVCC。这能保证芯片内部模拟电路不易受到来自数字电源的开关噪声影响。
为了提高ADC 的精度,必须为模拟电源提供单独的退耦处理,与数字电源相似。如果单片机还有单独的模拟地(AGND)引脚,就应该将模拟地和数字地分离开,在电源的GND 处将两者单点连接。
版权声明:本文为CSDN博主「刻BITTER」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/Etberzin/article/details/145967855
