[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 基于统计学的 dsPIC 抖动分析方法,如何确保测试结果反映实际应用特性?
174|1
nqty 发表于 2025-11-12 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip 在测量 dsPIC系列 MCU 的抖动时,要求采集至少 10000 次样本以识别长期抖动,其基于统计学的抖动分析方法(如高斯分布标准差、峰 - 峰值剔除)如何确保测试结果能反映实际应用中的抖动特性?
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:27 | 显示全部楼层
基于统计学的 dsPIC 抖动分析,需模拟实际应用场景:采集足够样本量(如数万次),覆盖不同负载、温度、电压条件;用直方图、标准差等统计量表征抖动分布;结合应用的时序要求(如 PWM 占空比范围),聚焦关键频率段,排除测试环境干扰,使样本分布与实际工况一致,确保结果反映真实抖动特性。
