[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33E/C/A 的 PWM 外设如何通过独立边沿模式、故障保护与时钟选择协同减少时序干扰
1062|2
星星点点didi 发表于 2025-11-13 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip 在dsPIC33E/C/A 系列的 PWM 外设设计中,如何通过独立边沿模式、故障保护机制与时钟源选择逻辑(如 CLKGEN5)协同,减少多外设并发时的时序干扰,保障抖动可控?
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:01 | 显示全部楼层
dsPIC33E/C/A 的 PWM 通过独立边沿模式可分别调节上下边沿,精准控制占空比与相位,减少信号重叠干扰;故障保护功能快速切断输出,避免异常时序扩散;时钟选择支持高频晶振或锁相环,确保时基稳定,三者协同使 PWM 时序抗干扰性增强,适配电机驱动等对时序敏感的场景。
