[测量] 精度把控指南:T型槽试验平台安装调试关键步骤
32|0
weiyue001 发表于 2025-11-7 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
T 型槽试验平台是采用高强度铸铁制造的基础工作平台,工作面带有 T 型槽设计,经退火时效处理后精度稳定。可通过 T 型槽灵活固定工件或设备,广泛应用于工业生产中的试验、装配、检测等场景。
T 型槽试验平台通常采用高强度铸铁 HT200-300 制造,工作面硬度为 HB170-240,经过人工退火和自然时效处理,精度稳定,耐磨性能好。T 型槽试验平台规格范围广泛,常见的有 200×200mm 至 2000×4000mm 等,更大尺寸的平台可通过拼接使用,以满足不同场合的需求。T 型槽试验平台精度按标准计量检定规程执行,通常分为 0 级、1 级、2 级、3 级四个等级,不同等级适用于不同精度要求的工作场景。T 型槽试验平台工作面通常开有 T 型槽,也可根据要求加工长孔、圆孔等,以适应各种测量与夹具需求。平台一般配有三个支撑脚,大尺寸平台配有辅助支撑脚,确保稳定性。T 型槽试验平台主要用于固定试验设备,如电机振动试验、发动机磨合试验等,也可作为加载试验台、跑合试验台等的铁底板,还可用于钳工调试、装配、维修设备等。
T 型槽试验平台安装调试流程​
(一)安装前准备
基础验收:需采用混凝土浇筑独立基础,确保基础平整坚实,表面平整度偏差不超过 2mm/m,且无裂缝、无沉降风险。​
工具校准:提前准备精度不低于 0.02mm/m 的水平仪、千分表、扳手、卷尺等工具,并确保所有工具提前校验合格。​
平台检查:开箱后核对平台规格、外观,确认工作面无磕碰、划痕,T 型槽无毛刺,同时清除表面的防锈油和灰尘。​
(二)安装步骤
垫铁布置:在基础预定的支撑点位置摆放调整垫铁,垫铁间距控制在 500-800mm,确保垫铁与平台支撑点精准对齐,保证受力均匀。
平稳就位:使用起重机配合软吊带平稳吊起平台,缓慢放置在垫铁上,全程避免撞击或划伤工作面。
初步找平:使用水平仪对平台进行粗调,通过调整垫铁使平台达到大致水平状态,水平度偏差控制在 0.2mm/m 以内。​
紧固固定:对称安装地脚螺栓或化学锚栓,逐步均匀紧固螺栓,避免局部受力过大导致平台变形。
(三)核心调试流程
精调水平:使用水平仪分网格多点检测,建议每 500mm 设置一个测点,通过微调垫铁使平台水平度达到精度标准,其中 0 级平台≤0.02mm/m,1 级平台≤0.05mm/m。​
平面度检测:使用千分表或平尺检测工作面的平面度,确保检测结果符合对应精度等级的要求。
拼接调试:若为大尺寸拼接平台,需在拼接端部预留 2-3mm 伸缩缝,同时严格检查接缝处的平面度,确保偏差不超过 0.1mm。​
空载测试:安装调试完成后,将平台空载静置 24 小时,再次复检水平度、平面度等关键精度指标,确认无波动后即可投入使用。​
(四)安装调试注意事项
环境稳定:调试过程中需保证环境稳定,避免温度骤变(适宜温度范围为 10-40℃),同时远离振动源,防止干扰调试精度。​
受力均匀:禁止单点受力调试,确保平台各个支撑点受力均匀,螺栓紧固力度需适中,过度紧固易造成平台翘曲。
数据记录:调试过程中需实时记录各项精度数据,若偏差超标需及时重新调整,不可勉强投入使用。联系人:销售部经理 张文娟
联系电话13780573715
