[技术问答] 新唐 AFE 的 10us V-I 同步测量,对电网侧储能电池的 SOC/SOH 精准测算有何作用?
593|5
suiziq 发表于 2025-11-11 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:47 | 显示全部楼层
它能快速捕捉电网侧储能电池充放电的电压电流瞬态变化,为 SOC 测算提供高频高精度数据以减少动态误差。同时可精准评估电芯内阻,而内阻是评估 SOH 的关键参数,助力准确判断电池健康度,还能支撑 BMS 优化充放电与均衡策略,保障测算及系统运行可靠性。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:34 | 显示全部楼层
该功能能快速捕捉电池电压和电流的瞬态变化,为 SOC 测算提供高频高精度数据,减少动态工况下的误差。同时它可精准反映电池内阻等特性,助力快速准确评估 SOH,还能兼顾低功耗与安全性,为储能系统充放电控制和寿命管理提供可靠数据支撑。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 11:54 | 显示全部楼层
新唐 AFE 的 10us V-I 同步测量,为电网侧储能电池 SOC/SOH 测算提供核心支撑:超高速同步采集电压(V)与电流(I)信号,减少时序偏差导致的误差,精准捕捉电池动态电化学特性。基于精准数据可优化 SOC 估算算法(如卡尔曼滤波),提升容量、健康状态(SOH)评估精度,保障储能系统充放电控制、安全管理及寿命预测的可靠性,适配电网侧高频工况需求。
桃花落满山前 发表于 2025-11-27 13:47 | 显示全部楼层
该功能能快速捕捉电池电压和电流瞬态变化,为 SOC 测算提供高频高精度数据,减少动态工况误差。同时可精准评估电芯内阻,助力准确判断电池老化程度,提升 SOH 评估准确性。还能支撑 BMS 精准管控充放电,保障储能系统运维与寿命管理的可靠性。
