[产品应用] CW32电机控制基础——无刷直流电机的数学模型
133|3
heimaojingzhang 发表于 2025-11-8 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷直流电机绕组中的感应电动势与电机转速匝数成正比,电枢绕组串联公式为
其中,E是无刷直流电机电枢感应线电动势(V);p为电机的极对数,α为极弧系数;W为电枢绕组每相串联的匝数;ф为每极磁通;n为转速(r/min);
假定电机定子三相完全对称,空间上互差120°电角度;三相绕组电阻、电感参数完全相同;转子永磁体产生的气隙磁场为方波,三相绕组反电动势为梯形波;忽略定子绕组电枢反应的影响;电机气隙磁导均匀,磁路不饱和,不计涡流损耗;电枢、绕组间互感忽略。无刷直流电机的数学模型方程如式2所示,
其中,Va,Vb,Vc和Vn 分别为三相端电压和中点电压,R和L为三相电枢绕组电阻和电感,Ea,Eb,Ec为三相反电动势,即𝒾a,𝒾b,𝒾c为三相绕组电流。
电磁转矩的表达式为:
其中的ω为转子角速度。
电机的机械运动方程为:
其中Te和TL分别为电磁转矩和负载转矩,J为转子的转动惯量;f为阻尼系数。
电机运行过程中的瞬态功耗的公式为:
其中P为功耗,Ω为电机角速度。
版权声明:本文为CSDN博主「CW32生态社区」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/2302_81038468/article/details/152278266
星辰大海不退缩 发表于 2025-11-17 20:55 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-11-19 13:17 | 显示全部楼层
无刷直流电机的数学模型
小夏天的大西瓜 发表于 2025-11-24 20:51 | 显示全部楼层
