[AVR单片机] Mega128令我头痛的问题(关于计数器)!
5285|13
 楼主| hc0 发表于 2007-4-6 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉呀,好久一个问题一直困扰着我。
本来一个产品已经相当成熟了,可是就是两个计数器搞的我精疲力尽了!
用定时器0来定时,1和2来计数。
可是计数怎么计也不准确,然而我用外部中断0做计数器也相当精确。
反复试验,反复查询最后无结果,最后甚至怀疑是不是我的mega128是假的。
于是调整系统频率,当系统频率降至1Mhz时,一切OK了。
但是我不明白其中的道理,同时我还有一个问题便是使用1M的频率,那么通讯的误差竟然达到了
7.6%,这样让我如何使用,请大家无论如何也帮帮忙哦!
万分感谢!!!!再次感谢!
coldra 发表于 2007-4-6 12:21 | 显示全部楼层
说得太模糊
你怎么设置的计时器?软件怎么写的?信号频率,电平宽度,干扰情况,去噪措施怎么样?通讯波特率要求怎么样?都没交代呢,让人怎么回答呀?
zsmbj 发表于 2007-4-6 12:26 | 显示全部楼层
M 128没有假的。
是你的时钟没有配置吧,还是内部1MRC的吗
 楼主| hc0 发表于 2007-4-6 12:46 | 显示全部楼层
谢谢回复!
我的设置不会有太大问题的。
  首先我来解释通讯吧,由于我们两个部分控制,一部分用来做键扫描和液晶显示,
  另一部分做实时数据采集,采集速度,温度,等。
  软件的写法也非常简单的,用定时器0使用外部晶振32768,实现定时。
计数器1和计数器2定义为计数器,TCCR1B=0x06,0x07,06为下降沿,07为上升沿。
  在定时器中断后,读取tcnt1和TCNT2的计数值,如
    a=TCNT1L; b=TCNT1H;
    c=TCNT2;
    TCNT1H=0; TCNT1L=0;  TCNT2=0;
   就这么简单的几句话,实现起来竟然有问题。
 然后将读回的数据传送出去,PC监视竟然不正确。
 系统时钟只有为1Mhz时,读取才正确。
 楼主| hc0 发表于 2007-4-6 12:48 | 显示全部楼层
回三楼!
系统的熔丝设置没有问题的,因为我设置为内部1是好的,248Mhz都不行,请帮忙分析!
liuswallow 发表于 2007-4-6 20:47 | 显示全部楼层
我刚刚也是这样用的,没有问题,我用的外部晶振
liuswallow 发表于 2007-4-6 20:48 | 显示全部楼层
内部晶振肯定有偏差,具体没测过
 楼主| hc0 发表于 2007-4-7 08:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持和回复!
to liuswallow:
 你好,我最近非常烦恼为此,我实在没有办法搞定了。
 能留个联系方式吗?给我指点一下。或者把你的程序简单的贴一段,万分感谢了。
  有的芯片下载进去,能正常工作,有的则不能。
   我甚至怀疑芯片是不是有问题,主要是我们公司的采购不是从双龙买的,不知道从哪里买的,所以我怀疑芯片的问题,这种问题有可能发生吗?
 楼主| hc0 发表于 2007-4-7 08:43 | 显示全部楼层
请多多支持,实在没有办法了!
to netjob:
  我的定时不会有问题,因为我的定时器不够用,我还用外部中断零来扩展了一个。测量同样的频率,中断没有问题,计数器就有问题!
 请帮忙继续分析一下,万分感谢!
 楼主| hc0 发表于 2007-4-8 12:23 | 显示全部楼层
试过了,没用.
如果说是测量信号的问题,我把同样的信号加到外部中断零上就可以.
为什么加在计数器上就不行呢/
我快郁闷死了!
 楼主| hc0 发表于 2007-4-10 16:20 | 显示全部楼层
把测试代码来,大家帮忙看看,我实在没有办法了!
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
unsigned int pulse;
//UART1 initialize
// desired baud rate:9600
// actual baud rate:9615 (0.2%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart1_init(void)
 UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate
 UCSR1A = 0x02;
 UCSR1C = 0x06;
 UBRR1L = 0x0c; //set baud rate lo
 UBRR1H = 0x00; //set baud rate hi
 UCSR1B = 0x18;
void tranmsit(unsigned char data)
 while(!(UCSR1A&(1<<UDRE1)));
 UDR1=data;
//TIMER0 initialize - prescale:1024
// WGM: Normal
// desired value: 1Sec
// actual value:  1.000Sec (0.0%)
void timer0_init(void)
 TCCR0 = 0x00; //stop
 ASSR  = 0x08; //set async mode
 TCNT0 = 0xc0; //set count
 OCR0  = 0x20;
 TCCR0 = 0x07; //start timer
#pragma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr(void)
 pulse=pulse+1;//external interupt on INT0
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17
void timer0_ovf_isr(void)
 unsigned char a,b,c;
 unsigned int data;
 TCNT0 = 0xc0; //reload counter value
 data=TCNT1;
 a=data>>8; b=data; c=TCNT2;
 tranmsit(0xf2);  tranmsit(0x04);
 tranmsit(a); tranmsit(b);
 a=pulse>>8; b=pulse;
 tranmsit(c);    tranmsit(0xf2);
 TCNT1=0;  pulse=0;  TCNT2=0;
//TIMER3 initialize - prescale:8
// WGM: 14) PWM fast, TOP=ICRn
// desired value: 500Hz
// actual value: 500.000Hz (0.0%)
void timer3_init(void)
 TCCR3B = 0x00; //stop
 TCNT3 = 0x00;
 OCR3A = 0x7c;
 OCR3B = 0x7c;
 OCR3C = 0x7c;
 ICR3  = 0xF9;
 TCCR3A = 0xF2;
 TCCR3B = 0x1A; //start Timer
void main(void)
 unsigned int i;
 CLI();
 TCCR1B=0x07; TCCR2=0x07;
 EICRA = 0x02; //extended ext ints
 EIMSK = 0x01; DDRE=0x3a;
 timer0_init(); uart1_init(); timer3_init();
 TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources
 SEI();
 for(;;);
代码贴上来,大家帮忙测试测试,谢谢!
AA_55 发表于 2007-4-10 23:48 | 显示全部楼层
很显然,你的信号边沿有狭窄的毛刺
当你降低主频以后,MPU跑的没有以前那么快了,计数器对很窄的毛刺就不会响应了。你采用了定时中断计数也不会产生错误,是因为中断响应远没有计数器快,所以也忽略了毛刺。解决的方法就如同楼上DX说的,要滤除毛刺杂波。
类似问题我以前就说过,可以去看看。要充分理解AVR这类高速的MPU的不同特性,而不能用以往的类似51这样的低速MPU使用经验来推论。
 楼主| hc0 发表于 2007-4-11 09:43 | 显示全部楼层
谢谢回复!
楼上的解释我也曾想过,然后我就试着用自己测自己。
方法:用PWM生成1:1占空比,然后输入到测频率端,可是高频率情况下仍然不精确。
而且即使在1Mhz下,仍然是只有部分正常,部分芯片还是不正常。
wxc5678 发表于 2015-7-14 23:40 | 显示全部楼层
问题解决了吗?谢谢
hc0
