[技术问答] 新唐 NOP912/NOP914 的工作电流设计逻辑是什么?如何低功耗保障高性能?
859|5
miltk 发表于 2025-11-15 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 NOP912/NOP914 的工作电流设计逻辑是什么?如何在低功耗下保障高性能,体现新唐技术积累?
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:57 | 显示全部楼层
新唐 NOP912/NOP914 采用动态电流调节逻辑:核心电路按工作模式自适应调整电流,空闲时自动进入低功耗状态。通过优化运放架构,在保证高增益带宽(如 1MHz)和低失真的同时,静态电流低至 1.2mA。配合关断模式(电流 < 1μA),兼顾传感器信号处理的高性能需求与低功耗指标,适合电池供电场景。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:55 | 显示全部楼层
NOP912/NOP914 采用动态电流调节逻辑,核心按负载动态调整功耗。高性能模式下支持高频运行,轻载时自动切换至低功耗模式,关闭闲置模块。集成低功耗外设与优化电源管理单元,在保持 32 位 MCU 运算性能的同时,待机电流低至微安级,平衡高性能与低功耗需求。
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 16:35 | 显示全部楼层
其工作电流按通道数差异化设计,双通道 NOP912 为 2.5mA,四通道 NOP914 为 4mA,适配不同应用需求。靠斩波原理实现低失调电压与低噪声,搭配 8MHz 宽增益带宽和 6V/µs 高回转率,以低功耗达成高速精密信号处理。且轨到轨输入输出特性,保障高性能的同时适配主流 MCU,满足工业传感等场景需求。
