[技术问答] 新唐 M55M1 支持的 INT8 量化模型,对降低姿势特征点检测的硬件资源占用有何意义?
384|2
nqty 发表于 2025-11-15 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:57 | 显示全部楼层
INT8 量化模型将权重和激活值从 32 位浮点转为 8 位整数,使 M55M1 处理姿势特征点检测时,内存占用减少 75%,数据传输量降低,NPU 运算量大幅缩减。这适配 M55M1 有限的存储和算力,可运行更复杂模型,同时降低功耗,让实时特征点检测在嵌入式端成为可能,提升部署可行性。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:55 | 显示全部楼层
这个洞察很敏锐,核心意义是大幅降低硬件资源消耗,适配终端部署。
关键价值
INT8 量化将模型参数从 32 位浮点压缩为 8 位整数,内存占用减少 75%,降低 M55M1 的存储压力
