[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 我的PIC16F877A项目运行30分钟后频繁复位
553|4
classroom 发表于 2025-11-10 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的PIC16F877A项目运行30分钟后频繁复位,检查发现主循环中有未优化的延时函数,导致CLRWDT()指令执行间隔超过看门狗超时周期(1.8s)。改用定时器中断喂狗后问题消失,但如何计算看门狗的超时时间?
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:39 | 显示全部楼层
PIC16F877A 运行 30 分钟后频繁复位,可能是电源不稳(纹波大、电压跌落)、温度过高导致芯片保护,或看门狗未正确喂狗。检查电源滤波电容,确保电压稳定;确认 WDT 配置,主循环加喂狗指令;排查散热,避免芯片过热,也可能是程序跑飞,可加软件陷阱定位问题。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:02 | 显示全部楼层
PIC16F877A 运行 30 分钟后频繁复位,核心原因多为:
电源不稳(纹波大、供电不足,高温下电压跌落触发欠压复位);
散热不良,芯片高温导致逻辑异常;
程序数组越界、栈溢出,累计错误触发复位;
外部干扰(如强电、射频)影响复位引脚或电源;
晶振稳定性差,高温下时序错乱。
建议先稳压滤波、优化散热,再排查程序内存使用,最后检查复位电路和抗干扰设计。
短句家 发表于 2026-1-16 15:23 | 显示全部楼层
你遇到 PIC16F877A 项目运行 30 分钟后频繁复位的问题,核心排查方向如下:
优先查电源稳定性,30 分钟后可能因电源纹波增大触发欠压复位(BOR);其次排查芯片温升,过热导致硬件复位;软件上检查看门狗(WDT)未及时喂狗、堆栈溢出,或中断冲突;硬件核对复位引脚(MCLR)是否受干扰,加滤波电容抑制杂波。
总结
  • 电源排查:检测纹波,确认欠压复位(BOR)触发。
  • 热稳定性:检查芯片温升,避免过热导致复位。
  • 软件 / 硬件:及时喂狗、排查堆栈 / 中断,MCLR 引脚加滤波。
