[家电应用] SH79F8013 RAM数据腐化
868|4
flycamelaaa 发表于 2025-11-9 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行2小时后,全局变量值随机跳变。
水星限定 发表于 2025-11-12 15:44 | 显示全部楼层
SH79F8013 RAM 数据腐化可能因电源不稳(纹波大、欠压)、电磁干扰(未做好接地屏蔽)、堆栈溢出(栈空间不足或指针越界)、程序跑飞(中断向量错误、死循环)导致。可加强电源滤波、优化 PCB 布局、增大堆栈、检查中断配置,或用 RAM 自检程序定位问题区域。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 14:19 | 显示全部楼层
SH79F8013 RAM 数据腐化多因供电不稳、电磁干扰或软件设计不当:1. 电源纹波过大、掉电瞬间电压骤降,导致 RAM 数据写入异常,需加强电源滤波、添加掉电保护电路;2. PCB 布线不合理(如 RAM 区域靠近功率器件)、未做屏蔽,电磁干扰窜入破坏数据;3. 栈溢出、指针越界导致非法写 RAM,需优化代码(合理分配栈空间、边界检查);4. 芯片本身质量问题或工作温度超标,可替换芯片验证。
