[CW32F003系列] CW32F003F6P7的SPI通信异常
145|4
duo点 发表于 2025-11-7 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F003F6P7作为SPI主机与W25Q16闪存通信时,读取的数据全为0xFF。是SPI模式(CPOL/CPHA)配置错误还是片选信号未正确控制?
elephant00 发表于 2025-11-7 16:55 | 显示全部楼层
可能是SPI模式配置错误或片选信号未正确控制
flycamelaaa 发表于 2025-11-7 17:56 | 显示全部楼层
W25Q16闪存通常支持SPI模式0或模式3。如果CW32F003F6P7的SPI模式配置与W25Q16不匹配,将导致通信失败,读取数据全为0xFF。
jcky001 发表于 2025-11-7 18:56 | 显示全部楼层
建议查看W25Q16的数据手册
onlycook 发表于 2025-11-7 18:57 | 显示全部楼层
检查CW32F003F6P7的SPI初始化代码,确认CPOL和CPHA的设置是否与W25Q16匹配。
powerantone 发表于 2025-11-7 19:57 | 显示全部楼层
检查初始化代码是否完整,是否遗漏了关键步骤。
probedog 发表于 2025-11-7 20:58 | 显示全部楼层
也有可能是时序问题吧
solty 发表于 2025-11-7 20:59 | 显示全部楼层
存储单元未擦除也会有这种情况
stormwind123 发表于 2025-11-7 21:00 | 显示全部楼层
检查CW32F003F6P7与W25Q16之间的硬件连接是否正确
七毛钱 发表于 2025-11-7 21:01 | 显示全部楼层
检查电源去耦电容是否正确连接,以减少电源噪声对SPI通信的影响。
内政奇才 发表于 2025-11-7 22:01 | 显示全部楼层
用示波器或逻辑分析仪检查SPI信号的波形,看看信号有没有干扰和衰减。
又见江南雨 发表于 2025-11-7 17:32 | 显示全部楼层
W25Q16的写入操作必须在已擦除的扇区进行。如果尝试写入未擦除的区域,写入操作不会生效,读取时会得到全0xFF。
pssyx 发表于 2025-11-10 11:31 | 显示全部楼层
请参考其标准库中\Examples\SPI\SPI_FLASH工程示例。
