[全新] 60V耐压支持输出30W降压恒流芯片SL6115替代MBI6657兼容方案
1075|0
13760325070 发表于 2025-11-7 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL6115与MBI6657兼容替代技术解析‌
一、核心特性对比‌
SL6115作为一款60V/1.5A高端电流检测降压型LED恒流驱动器,具备与MBI6657高度兼容的电气特性。其工作电压范围为5V至60V,支持最大1.5A输出电流,电流精度达±3%,效率高达97%。通过高端电流检测技术和滞环控制架构,无需额外的环路补偿即可实现优异的负载与线性调整率。
二、高性能调光功能‌
SL6115的DIM引脚同时兼容PWM调光与模拟调光。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片进入待机状态;在0.5V至2.5V范围内可实现线性模拟调光,而PWM调光支持最高20kHz频率,满足高精度辉度控制需求。
三、可靠保护机制‌
芯片内置智能过温保护功能,当结温超过设定阈值时,输出电流自动平滑下降,避免系统因过热损坏。此外,其宽压输入范围与低压差无过冲特性,确保在汽车照明、LED信号灯等复杂环境中稳定运行。
四、封装与适用场景‌
采用SOT89-5封装,SL6115可直接替代MBI6657用于低压LED射灯、车载照明及应急灯领域。其内置60V功率MOS管与高端电流检测电路,显著简化外围元器件数量,提升系统集成度。
五、技术优势总结‌
SL6115通过优化的滞环控制技术,实现了快速动态响应与高抗干扰能力。其1MHz最高工作频率与97%转换效率,为高功率LED驱动提供了高性能解决方案,成为MBI6657的理想升级选择。
