[其他ST产品] 调试启动后立即终止
285|0
唐纳德d 发表于 2025-11-7 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前调试这个程序已有一段时间,一直没有问题。为解决冲突修改了一个头文件后,调试器就无法正常运行了。程序能够正常编译、加载和验证,但调试一出现,控制台就会提示 “连接丢失”“正在关闭”,随后自动返回 C/C++ 文件。开发板本身运行正常,其他程序在该开发板上也能正常运行和调试,但唯独这个程序总会导致 GDB 终止。我最初使用的是 “ST-Link GDB 服务器”,换成 “OpenOCD” 后也出现了同样的问题。
好几天了也没找到这个问题的解决方法
