[STM32C0] PWM输出占空比计算不准,换频率后明显偏差
215|10
Bblythe 发表于 2025-11-8 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用TIM3输出PWM,原本设置1kHz占空比50%,实际量到是40%左右。改成2kHz后又变成45%。怀疑是计数器重装值或预分频没正确设置,但CubeIDE里看配置似乎没问题。
Clyde011 发表于 2025-11-8 07:22 | 显示全部楼层
我觉得可以先用整数倍频率试,方便验证。
公羊子丹 发表于 2025-11-8 07:23 | 显示全部楼层
C0系列的定时器有点特别,ARR和PSC的更新要注意同步。
周半梅 发表于 2025-11-8 07:24 | 显示全部楼层
我也遇过类似问题,是因为AutoReloadPreload没开。
帛灿灿 发表于 2025-11-8 07:25 | 显示全部楼层
试试在修改完频率后手动触发一次UG。
童雨竹 发表于 2025-11-8 07:27 | 显示全部楼层
CubeMX生成的代码有时顺序错,得手动改。
万图 发表于 2025-11-8 07:28 | 显示全部楼层
测量方法要注意,用示波器比逻辑分析仪准。
Wordsworth 发表于 2025-11-8 07:29 | 显示全部楼层
有时编译优化后变量更新延迟,也会影响计算。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-11-8 07:30 | 显示全部楼层
我后来直接改成LL库写,波形就正常了。
Pulitzer 发表于 2025-11-8 07:31 | 显示全部楼层
你用的时钟源是HSI吗?那个误差挺大的。
Uriah 发表于 2025-11-8 07:32 | 显示全部楼层
看看PWM模式是不是Center-Aligned。
