吉时利2611B 系统源表:精密电学测试的集成化解决方案
在半导体特性分析、纳米材料研究、先进器件验证等前沿领域,科研人员需要能够同时提供精密电源并完成微弱信号测量的仪器。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)2611B 系统源表(Source Measure Unit, SMU)正是为满足此类高要求应用而设计的单通道精密测试仪器,它以其高精度、低噪声和强大的脉冲生成能力,成为高性能实验室和产线中进行I-V特性分析的理想选择。
为确保此类精密仪器持续提供准确可靠的测试数据,专业的校准、维护与技术支持至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在精密测量设备的技术服务领域,能够为2611B用户提供专业的技术支持与服务。
2611B:精密源与测的完美统一
系统源表的核心价值在于它将一个高精度电源、一个高灵敏度数字万用表、一个低电流源和一个电子负载的功能集成于一个紧凑的仪器中。
核心性能与技术特点:
高精度与宽动态范围
作为双象限源表,它可提供精确的电压(最高40V)和电流(最高10A,降功率)输出,并同步测量相应的电流与电压。
电流测量最低可达100 aA(阿安培,10^-16 A) 的分辨率,电压测量最低可达100 nV分辨率,使其能够表征从高阻到低阻的各种器件。
强大的脉冲测试能力
支持True Voltage Pulse?(真电压脉冲) 和True Current Pulse?(真电流脉冲) 模式,脉冲宽度最短可达50 μs。这对于测试易自热损坏的纳米器件、表征非易失性存储器的编程/擦除操作至关重要,能避免直流测试带来的热效应影响。
低噪声与高吞吐量
采用低噪声设计,确保在测量微弱电流和微小电压时,信号不会被仪器噪声淹没。
高速数字化仪功能支持高达1 MS/s、18位分辨率的瞬态波形采集,能够捕获快速的动态响应。
通过TSP®(测试脚本处理器)技术,可在仪器内部运行完整的测试脚本,极大减少了与主控计算机的通信开销,提升了测试吞吐量。
典型应用场景
半导体器件表征:精确测量MOSFET的转移/输出特性、亚阈值摆幅、栅极漏电流,以及二极管、晶体管的I-V曲线。
纳米材料与器件研究:用于碳纳米管、石墨烯、二维材料等新型器件的电学特性测试,其脉冲功能可有效防止器件烧毁。
非易失性存储器测试:对Flash、RRAM、MRAM等存储单元进行编程、擦除和读操作测试。
光电与传感器测试:表征光电二极管、太阳能电池的响应特性与效率。
专业维护保障前沿研究的精确性
源表的测量精度,特别是极低电流和微小电压的测量能力,极易受到环境干扰、探头连接和仪器自身状态的影响。定期的专业校准是确保其数据科学价值的关键。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
精密计量与校准:在受控的实验室环境下,对2611B的电压/电流源的输出精度、电压/电流表的测量精度,以及脉冲模式的定时精度进行全面校准与溯源。
性能验证与诊断:对仪器的低电流测量底噪、脉冲保真度、TSP脚本运行稳定性等进行专业检测与故障诊断。
测量系统搭建咨询:针对用户特定的低电流或脉冲测试需求,提供从三同轴电缆、屏蔽箱到探针台的整套低噪声测量方案建议。
操作与应用支持:提供关于如何正确使用三同轴连接、驱动屏蔽、编写TSP脚本以提升测试速度的专业指导。
结语
吉时利2611B系统源表以其卓越的精度、强大的脉冲能力和高速测试特性,为基础科学研究和高端半导体测试提供了强大的工具。确保这一精密工具在整个生命周期内始终保持计量学上的准确,是保障科研数据可靠性和产线测试一致性的基石。
通过与深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样的专业服务伙伴合作,研究人员和工程师可以为自己的关键测试系统获得从精密校准、性能优化到应用支持的全方位技术保障,从而确保研究结论的严谨与创新产品的质量。
Keithley 2611B System SourceMeter: An Integrated Solution for Precision Electrical Testing
In cutting-edge fields such as semiconductor characterization, nanomaterials research, and advanced device validation, researchers require instruments capable of simultaneously providing precision power sources and performing weak signal measurements. The Keithley 2611B System SourceMeter (Source Measure Unit, SMU), designed to meet such high-demand applications, is a single-channel precision test instrument. With its high accuracy, low noise, and powerful pulse generation capabilities, it has become the ideal choice for I-V characterization in high-performance laboratories and production lines.
To ensure that such precision instruments consistently deliver accurate and reliable test data, professional calibration, maintenance, and technical support are crucial. The Shenzhen Bao'an Shajing Fangfengrui Instrument Equipment Business Department specializes in technical services for precision measurement equipment, providing 2611B users with professional technical support and services.
2611B: The Perfect Integration of Precision Sourcing and Measurement
The core value of the System SourceMeter lies in its integration of a high-precision power supply, a high-sensitivity digital multimeter, a low-current source, and an electronic load into a compact instrument.
Core Performance and Technical Features:
High Precision and Wide Dynamic Range
As a dual-quadrant SourceMeter, it provides precise voltage (up to 40V) and current (up to 10A, with power derating) output, while simultaneously measuring the corresponding current and voltage.
Current measurement resolution as low as 100 aA (attoamperes, 10^-16 A), and voltage measurement resolution as low as 100 nV, enabling the characterization of a wide range of devices from high-resistance to low-resistance.
Powerful Pulse Testing Capabilities
Supports True Voltage Pulse? and True Current Pulse? modes, with pulse widths as short as 50 μs. This is critical for testing nano-devices prone to self-heating damage and characterizing the programming/erasure operations of non-volatile memory, avoiding the thermal effects of DC testing.
Low Noise and High Throughput
Low-noise design ensures that weak currents and small voltage signals are not淹没 by instrument noise.
High-speed digitizer function supports transient waveform acquisition at up to 1 MS/s with 18-bit resolution, capturing rapid dynamic responses.
Through TSP® (Test Script Processor) technology, complete test scripts can be executed within the instrument, significantly reducing communication overhead with the host computer and improving test throughput.
Typical Application Scenarios
Semiconductor Device Characterization: Precise measurement of MOSFET transfer/output characteristics, subthreshold swing, gate leakage current, and I-V curves of diodes and transistors.
Nanomaterial and Device Research: Electrical characterization of novel devices such as carbon nanotubes, graphene, and two-dimensional materials. The pulse function effectively prevents device burnout.
Non-Volatile Memory Testing: Programming, erasing, and read operations for memory cells such as Flash, RRAM, and MRAM.
Photoelectric and Sensor Testing: Characterization of the response characteristics and efficiency of photodiodes and solar cells.
Professional Maintenance Ensures Precision in Cutting-Edge Research
The measurement accuracy of the SourceMeter, particularly its ability to measure extremely low currents and small voltages, is highly susceptible to environmental interference, probe connections, and the instrument's own condition. Regular professional calibration is key to ensuring the scientific value of its data.
The Shenzhen Bao'an Shajing Fangfengrui Instrument Equipment Business Department provides critical support in this area:
Precision Metrology and Calibration: Comprehensive calibration and traceability of the 2611B's voltage/current source output accuracy, voltage/current meter measurement accuracy, and pulse mode timing accuracy in a controlled laboratory environment.
Performance Verification and Diagnostics: Professional testing and fault diagnosis of the instrument's low-current measurement noise floor, pulse fidelity, and TSP script operation stability.
Measurement System Setup Consultation: Advice on complete low-noise measurement solutions, from triaxial cables and shielding boxes to probe stations, tailored to users' specific low-current or pulse testing needs.
Operation and Application Support: Professional guidance on correctly using triaxial connections, driven shields, and writing TSP scripts to enhance testing speed.
Conclusion
The Keithley 2611B System SourceMeter, with its exceptional accuracy, powerful pulse capabilities, and high-speed testing features, provides a robust tool for fundamental scientific research and high-end semiconductor testing. Ensuring that this precision instrument remains metrologically accurate throughout its lifecycle is the cornerstone of guaranteeing the reliability of research data and the consistency of production line testing.
By partnering with a professional service provider like the Shenzhen Bao'an Shajing Fangfengrui Instrument Equipment Business Department, researchers and engineers can secure comprehensive technical support for their critical test systems—from precision calibration and performance optimization to application support—thereby ensuring the rigor of research conclusions and the quality of innovative products.
①⑧⑥~~~②⑥零⑥~~~⑧⑥①⑥(v同)①③⑤~~~①零①⑤~~~②⑧①⑥(v同)
①⑤⑧~~~①⑧⑤⑨~~~④零⑧②(v同)
