[STM32F1] 同时实现功能正常的 USB和性能最优的 ADC
737|22
HomeKit 发表于 2025-11-9 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STM32F103C8 上,能否同时实现功能正常的 USB(要求 USBCLK 为 48MHz)和性能最优的 ADC(根据手册要求 APB2 时钟为 14MHz)?
我一直在使用 IDE 中的时钟配置工具,但测试过的所有配置组合都只能满足其中一项要求,无法两者兼顾。
USB时钟要求:必须由专用48MHz PLL(USBPLL)提供  发表于 2025-11-11 15:51
sdCAD 发表于 2025-11-10 18:08 | 显示全部楼层
STM32F1 的 USB 时钟必须由 PLL 输出经 1.5 分频得到,而 APB2 时钟与 ADC 时钟直接相关
adolphcocker 发表于 2025-11-10 21:37 | 显示全部楼层
8MHz外部晶振这是最稳定、最推荐的配置方案
everyrobin 发表于 2025-11-10 21:45 | 显示全部楼层
IDE 时钟配置工具的默认限制
jkl21 发表于 2025-11-10 22:44 | 显示全部楼层
STM32F103C8无法严格同时满足USBCLK=48MHz和APB2=14MHz
uiint 发表于 2025-11-11 09:06 | 显示全部楼层
无法通过标准时钟分频配置同时实现USBCLK为48MHz和ADC性能最优
maudlu 发表于 2025-11-11 09:59 | 显示全部楼层
ADCPRE是ADC专用预分频器,它可以将PCLK2进行2、4、6、8分频。
wangdezhi 发表于 2025-11-11 10:42 | 显示全部楼层
不是APB2时钟,而是ADC时钟
elsaflower 发表于 2025-11-11 11:32 | 显示全部楼层
时钟系统限制
mickit 发表于 2025-11-11 12:37 | 显示全部楼层
为什么IDE的时钟配置工具会让你困惑?
kkzz 发表于 2025-11-11 13:23 | 显示全部楼层
USB的48MHz是硬性要求
hilahope 发表于 2025-11-11 14:08 | 显示全部楼层
USB时钟必须来自PLL,且必须是48MHz。因此,我们必须将PLL配置为输出48MHz。
uptown 发表于 2025-11-11 15:06 | 显示全部楼层
手动调整时钟树分频参数。
tpgf 发表于 2025-11-11 15:50 | 显示全部楼层
在STM32F103C8T6平台上同时实现USB全速功能(48MHz USBCLK)和ADC高性能模式(APB2=14MHz)存在时钟冲突,无法直接满足两者最优条件
rosemoore 发表于 2025-11-11 16:05 | 显示全部楼层
只提供了一些常见的“预设”组合
houjiakai 发表于 2025-11-11 16:49 | 显示全部楼层
若对ADC性能有极端需求,需考虑硬件修改或更换更高性能芯片
中国龙芯CDX 发表于 2025-11-11 16:53 | 显示全部楼层
建议将性能拉高
belindagraham 发表于 2025-11-11 17:44 | 显示全部楼层
只要PCLK2经过ADCPRE分频后不大于14MHz即可,PCLK2本身可以远高于14MHz。
adolphcocker 发表于 2025-11-11 18:25 | 显示全部楼层
STM32F103C8 的时钟树结构决定了 硬性约束
loutin 发表于 2025-11-11 19:20 | 显示全部楼层
APB2 外设最高频率降低
