[其它产品/技术] 让终端更懂思考:英飞凌携手合作伙伴RT-Thread发布全球首款基于PSOC™ Edge的第三方评
287|2
IFX新闻官 发表于 2025-11-9 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字与物理世界深度融合的今天,边缘设备正渴求强大的本地智能、更低的功耗与更高的集成度。英飞凌携手合作伙伴RT-Thread,基于 PSOC™ Edge 系列芯片打造的 Edgi Talk 开发套件,于2025年10月首次亮相Oktobertech™英飞凌北美生态创新峰会。
Edgi Talk 将 RT-Thread 在软件层面的敏捷高效,与 PSOC™ Edge 在硬件层面的强大智能无缝融合,为开发者提供“预见未来”的一站式边缘 AI 开发平台。
*RT-Thread淘宝店铺将于2025年12月上架这款开发套件,届时开发者可以在RT-Thread官方文档中心找到此套件的相关开发资料。
强强联合,定义边缘智能新标准
强大的异构计算,专为边缘AI而生
Edgi Talk 基于英飞凌PSOC™ Edge系列,搭载高性能的Arm® Cortex-M55处理器,最高400MHz,以及Arm® Cortex-M33,最高200MHz,搭配Ethos-U55和NNLite内核,可为Edgi Talk的机器学习应用提供出色的性能与能效。
  • Cortex-M55:相比前代Cortex-M内核,DSP和ML性能提升高达15倍。
  • Ethos-U55:专为加速TinyML而设计,能效极高,让以往只能在云端运行的AI模型(如语音识别、图像分类、异常检测)得以在电池供电的边缘设备上实时运行。
  • Cortex-M33: 核心是高效 32 位处理器,专为低功耗 always-on 设计,与 NNLite 集成,简化 AI 任务如唤醒词检测和活动识别。
  • 极简开发,加速产品上市
    传统的边缘AI开发充满挑战,而Edgi Talk预装了针对PSOC™ Edge深度优化的RT-Thread操作系统,提供了完整的BSP支持、即用的软件包,将产品上市时间缩短至数周。
  • 3
    高集成度,打造“智能主控”系统
    • 模拟外设:内置高精度ADC、DAC、比较器跟语音检测资源,可直接连接传感器,简化电路设计。
    • 数字外设丰富的通信接口(CAN-FD, PWM, I2C, SPI, UART, I3C, I2S,  PCM/PDM, MIPI-DSI 等)满足多种连接需求。
    • 4
      超低功耗与极致安全
      • 功耗管理:PSOC™ Edge拥有先进的功耗管理单元,支持多种低功耗模式,完美平衡性能与能耗,适用于严苛的电池供电场景。
      • 英飞凌“设计安全”:芯片内置硬件安全引擎,支持安全启动、加密存储和真随机数生成器,与RT-Thread相结合,为设备构筑从硬件到软件的全链路信任基石。
      Edgi Talk | 一颗 E84,搞定低功耗语音 AI 全栈开发
      • 主控:Arm® Cortex® M55(400 MHz)+M33(200 MHz)内核
      • NPU: Arm®EthosIM-U55 NPU + NNLITE NPU
      • 存储:128 Mb PSRAM + 128 Mb QSPI-Flash,模型,UI素材随心放
      • 无线:CYW55512 双频 Wi-Fi 6 / Bluetooth 6.0
      • 显示:4.3" MIPI-DSI 高清电容屏
      • 音频:双数字麦 + 1 W 功放
      • 供电:5 V Type-C / 500mA锂电池供电
      • 接口:USB-HS、TF、DAP/Trace、I²C、UART、SPI、树莓派 40Pin 全兼容
Edgi Talk应用场景 | 催生新一代的智能设备
下一代HMI:支持无需唤醒词的连续语音对话、支持复杂手势识别与情绪感知触控,使人机交互如自然交流般流畅,显著提升用户体验。
低功耗 AI 应用的爆发式创新:芯片本身低功耗特性,结合Wi-Fi 6 / BLE 6.0 的低功耗无线连接,确保 AI 推理能在100mA内级功耗下运行,完美适配电池供电设备。
高级消费电子:真正的低功耗AI穿戴设备、具备环境感知能力的AR/VR配件。
工业物联网:利用 Cortex-M55 的 Helium™ 使得DSP 和 ML 性能提升 15 倍的优势,设备可以实时分析传感器数据(如振动、温度),识别潜在故障。
Edgi Talk | 主板资源
我们正站在边缘智能爆发的临界点。飞凌携手合作伙伴RT-Thread推出 Edgi Talk,不仅是一套强大的开发工具,更是孕育创新生态的沃土。我们相信,技术的真正价值在于赋能。Edgi Talk 拆除底层复杂壁垒,为每位开发者铺就一条直达智能终端的快车道。
现在,由你来——定义未来
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-11-9 23:45 | 显示全部楼层
EPTmachine 发表于 2025-11-16 09:05 | 显示全部楼层
这评估板看着不错
