[其它产品/技术] 英飞凌精彩亮相 ROSCon China 2025:赋能机器人新**
274|2
IFX新闻官 发表于 2025-11-9 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年11月1日,为期两天的 ROSCon China 2025 大会圆满收官。作为国内唯一专注于机器人操作系统开发者生态的全球性技术盛会,ROSCon China 汇聚了众多顶尖机器人技术专家与行业开发者,充分展示了智能机器人产业快速发展。
英飞凌携创新产品阵容和前沿技术方案鼎力支持本届大会,并由市场经理钱堃现场发表主题演讲,为行业分享了机器人电机控制与智能硬件落地的最新实践
在钱堃经理的演讲中,针对机器人市场的多场景应用进行了深度分析。工业机械臂、家用扫地机器人、割草机器人等产品正在追求优化用户体验与成本效率,而灵巧手领域也涌现出越来越多具身智能创新公司。同时,人形机器人市场仍在快速探索阶段,控制架构、总线技术(包括 EtherCAT、CAN、SPE 等)正不断演化,各自展现独特优势。
大会现场,英飞凌特别展出多款机器人解决方案,涵盖感知、控制与电机驱动等核心模块,配套开源参考设计、评估板与软件工具包,帮助客户零门槛快速上手、大幅缩短开发周期,并加速高性能、高安全机器人本体的整机设计落地。
机器人手臂系统方法
英飞凌展示了基于 CoolGaN™(集成 GaN)的低压磁场定向控制(FOC)机器人电机驱动方案(典型值48V),突破性实现超高功率密度,有效降低体积电容与冷却需求,可支持无风扇、无散热器应用环境。
高开关频率帮助电机降损降温,提高系统效率、降低振动与噪音。重点产品包括新一代 Arm® Cortex®-M33 架构 PSOC™ Control C3 MCU、电源模块 CoolGaN™,CAN 收发器以及 XENSIV™磁传感器,实现电流及位置高精度动态控制。
集成 GaN 功率级及 TMR 电流传感方案,使电机驱动器达到硬币大小,可极致集成至电机外壳,降低 EMI 干扰和布线复杂度,系统具备速度与位置双重控制、通信接口扩展和强大故障保护能力。
XMC7100 驱动板
采用高性能双核架构(250MHz M7及100MHz M0+),在工业机器人主控、电机控制、IMU传感融合等应用领域展现卓越算力。提供便捷DIY搭建、RTT 操作系统及 Arduino 插座扩展。基于40纳米低功耗工艺,XMC7100可在极端温度(-40°C至125°C)稳定运行,支持5V供电,实现高可靠性主控评估。
基于XMC7100 MCU联合树莓派5
打造的移动机器人开发平台,融合树莓派5的强大开源生态与算力(性能提升2-3倍),叠加XMC7100双核主控、高可靠总线接口、丰富工业应用适配性。不仅优化了地盘控制、电机驱动与IMU传感器的融合,还支持 FreeRTOS 与 RT-Thread 等灵活操作系统,为开发者构建复杂智能机器人系统创造更高自由度。
PSOC™ Edge嵌入式开发板
提供多样化AI场景体验,包括多用户人脸识别(支持7人和9种姿态)、多路USB摄像头兼容、石头剪子布手势检测、多格式视频播放及DEEPCRAFT™ AI模型快速部署,为机器人视觉与交互打开更多应用空间。
风算 EtherCAT & Motor 解决方案
结合英飞凌XMC4800 MCU与高效板级设计,支持EtherCAT通信的电机驱动控制,适配24V/48V系统,高功率密度与小型化并存。系统支持BLDC与伺服电机,1ms高速通信,优良的抗干扰及实时性能,为工业机器人执行器领航升级。
英飞凌AIROC™ Wi-Fi  combo产品集
全面展示英飞凌涵盖从Wi-Fi 4 到Wi-Fi 6的芯片及模组。
点击此处,了解英飞凌人形机器人解决方案。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-11-9 23:51 | 显示全部楼层
EPTmachine 发表于 2025-11-13 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
现场看了英飞凌的人形机器人解决方案,感觉不错。
