[其它产品/技术] 芯闻速递 | 英飞凌推出新一代高度集成化XENSIV™ 60 GHz CMOS雷达;英飞凌扩展电源路
158|1
IFX新闻官 发表于 2025-11-9 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌推出适用于低功耗物联网解决方案的新一代高度集成化XENSIV™ 60 GHz CMOS雷达
英飞凌近日推出新一代高度集成化60 GHz CMOS雷达传感器——XENSIV™ BGT60CUTR13AIP。该传感器专为超低功耗物联网(IoT)解决方案设计,将成为提升智能家居与物联网设备智能化水平的重要物理AI传感器。这款全新雷达传感器配合英飞凌软硬件、第三方模块及可转移FCC认证的全面支持,有助于产品快速上市。
英飞凌XENSIV™ 60 GHz CMOS雷达传感器 BGT60CUTR13AIP
全新XENSIV™ 60 GHz CMOS雷达系列搭载硬件加速器实现片上处理,使客户能够灵活选择访问原始数据或者预处理数据。由于已在芯片上作雷达信号频域处理,减低了产品主处理器的负担,系统架构效率提升,从而缩小产品尺寸并降低成本。另外,XENSIV™ BGT60CUTR13AIP集成了引导加载程序,具有完全自主超低功耗存在检测功能,使主机仅在必要时才被唤醒。
英飞凌XENSIV™ BGT60CUTR13AIP传感器具有高达7 GHz的带宽和11 dBm的输出功率,能以极高的分辨率同时检测20米范围内的移动与静态目标。这款传感器采用了成本更低、体积更小的封装天线(AIP)设计,包含一个发射通道(Tx)和三个接收通道(Rx),可实现高达150°的视场角,同时覆盖方位角和仰角两个维度。全新XENSIV™ 60 GHz CMOS雷达传感器使物理AI应用变得更加智能,并且能够与用户进行更自然直观的交互,适用于安防摄像头、智能温控器、智能电视、暖通空调(HVAC)系统等场景。
除了集成片上处理和提升雷达性能之外,XENSIV™ BGT60CUTR13AIP还凭借稳固的超低功耗存在检测功能大幅提升智能物联网设备的能效,并延长电池寿命。因此,它特别适用于电池供电的智能家居及智能建筑应用场景,例如视频门铃、智能显示屏、智能音箱等在检测到人体存在时与用户互动的设备。其专用软件栈支持人员追踪、手势感应、活动监测、生命体征检测等先进功能,使智能物联网设备能在保护用户隐私的同时更自然地响应环境变化。
供货情况
英飞凌XENSIV™ 60 GHz CMOS BGT60CUTR13AIP现已开始生产样品,并将于2026年初正式上市。英飞凌将提供用于评估硬件性能及可用软件解决方案的完整演示套件,还将另外提供软件工具、驱动程序、参考设计和FCC认证雷达模块,帮助用户快速集成和启动这款全新雷达传感器。
英飞凌扩展电源路径保护产品组合,赋能48V及未来400V和800V AI数据中心架构发展
英飞凌近日推出48V智能eFuse系列产品,以及适用于人工智能(AI)数据中心400V与800V电源架构的热插拔控制器参考板,使开发者能够设计出可靠、稳健且可扩展的电力监测和保护解决方案。
英飞凌eFuse专为过流及其他电源故障防护设计,
确保可靠和高效的电流
英飞凌通过扩展其电源保护产品组合,满足了当前及未来高功率AI服务器生态系统对电源路径保护解决方案日益增长的需求,其电压范围覆盖从48V至±400V及800V。英飞凌智能eFuse及热插拔控制器技术是在高性能计算环境中实现监控、减少中断和大幅增加服务器正常运行时间的关键,而服务器正常运行时间对于显著降低总体拥有成本(TCO)日益重要。
推出针对48V系统优化的智能eFuse IC系列
英飞凌eFuse IC XDP730、XDP720及XDP721/22是当前AI数据中心48V供电系统中的关键组件。该产品系列专为过流及其他电源故障防护设计,确保从供电网络到核心设备的电力可靠且高效该系列芯片集成了数字保护控制器、OptiMOS™ 功率管(FET)等多个模块。
eFuse支持热插拔技术,可在系统通电运行时连接或断开IT和电源设备与DC总线。其对过流或短路事件响应极快,不仅为设备提供保护,还能提供实时遥测数据,例如电压、电流、能量、功率,以及故障与异常情况。
400V与800V热插拔控制器参考设计
在400V及800V等高压系统中,热插拔因高电能需求而更加难以实现。为此英飞凌推出专为未来400V/800V机架架构优化的REF_XDP701_4800热插拔控制器参考设计。
该参考设计基于其经市场和应用验证的XDP™热插拔控制器,是未来AI数据中心供电系统的关键安全组件。在所有适合在高压DC总线上运行的高压电源技术中,1200V CoolSiC™ JFET™实现了RDSon*A品质因数与稳定性的出色组合,非常适合作为热插拔设备。
结合英飞凌1200V SiC JFET™技术,该数字热插拔控制器可在线性模式下控制设备,从而使电源系统在过压事件中仍能安全可靠地运行,避免损坏或性能下降。英飞凌热插拔控制器采用简化的设计,并减少了组件数量,可实现高效供电并减少AI数据中心的停机时间。新的英飞凌热插拔控制器参考板可让设计人员根据器件的SOA(安全工作区)编程控制浪涌电流的最佳轨迹,可提供12kW的额定热设计功耗(TDP)。
英飞凌的电源与保护解决方案通过最大化服务器正常运行时间和降低电源故障风险,帮助AI数据中心运营商在更加可持续的AI生态系统中显著增加服务正常运行时间,同时降低运营成本并延长设备寿命。凭借稳固的合作伙伴网络,英飞凌与头部企业客户携手开发部署这些解决方案,确保其满足AI数据中心的特定需求。
供货情况
智能eFuse IC XDP730、XDP720、XDP721及XDP722现可提供样品。点击此处,了解更多信息。
REF_XDP701_4800目前正在样品制造阶段。点击此处,了解更多信息。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-11-9 23:56 | 显示全部楼层
