[STM32U5] 低温环境下USB通信时断时续,怀疑是供电不稳但查不出问题
591|16
公羊子丹 发表于 2025-11-10 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目在户外测试时,温度大概零下五度左右,USB偶尔会掉线,日志里提示设备重连。板上5V稳压看着挺稳的,但USB部分感觉像在“打盹”,一会儿连上,一会儿断开。怀疑是供电或晶振的问题,但暂时没头绪。
Clyde011 发表于 2025-11-10 07:30 | 显示全部楼层
建议抓下USB总线包,看看断线时具体报什么错误码。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-11-10 07:31 | 显示全部楼层
可能是晶振起振时间变长导致USB初始化异常,我之前遇到过类似现象。
周半梅 发表于 2025-11-10 07:32 | 显示全部楼层
你换过USB线试试?低温时线材老化也挺常见的。
帛灿灿 发表于 2025-11-10 07:33 | 显示全部楼层
我怀疑是VBUS电压波动,你可以加个电容在那边缓冲下。
童雨竹 发表于 2025-11-10 07:34 | 显示全部楼层
之前调车载设备时也遇过这种情况,最后发现是ESD器件漏电。
万图 发表于 2025-11-10 07:35 | 显示全部楼层
建议先测测MCU的VDD实际波形,可能温漂影响稳压。
Wordsworth 发表于 2025-11-10 07:36 | 显示全部楼层
我觉得可以把晶振换成温补型的,低温下性能会更稳定。
Bblythe 发表于 2025-11-10 07:37 | 显示全部楼层
是不是用了某些低温性能一般的电容?那玩意儿在冬天掉得厉害。
Pulitzer 发表于 2025-11-10 07:38 | 显示全部楼层
可以尝试加热枪稍微加热晶振,看问题是否消失。
Uriah 发表于 2025-11-10 07:41 | 显示全部楼层
有时USB掉线其实是因为PC端驱动检测不到心跳,不一定是硬件。
antusheng 发表于 2025-11-11 10:35 | 显示全部楼层
低温导致 USB 设备 / 线缆性能衰减或接口接触电阻升高,并非单纯供电不稳
spicy 发表于 2025-11-12 16:40 | 显示全部楼层
可能是USB连接器接触不良
classroom 发表于 2025-11-12 17:40 | 显示全部楼层
检查USB连接器的插拔力和触点氧化情况,必要时更换为工业级连接器
cr315 发表于 2025-11-12 17:41 | 显示全部楼层
低温下,LDO稳压器的压差可能增大,导致输出电压跌落。
duo点 发表于 2025-11-12 18:42 | 显示全部楼层
电容的容值会随温度降低而下降,影响滤波效果。
elephant00 发表于 2025-11-12 16:42 | 显示全部楼层
USB线缆的阻抗在低温下可能变化,导致压降增加。
flycamelaaa 发表于 2025-11-12 19:42 | 显示全部楼层
在USB 5V路径上并联更大容值的低ESR电容
jcky001 发表于 2025-11-12 20:43 | 显示全部楼层
用宽温级LDO
onlycook 发表于 2025-11-12 20:44 | 显示全部楼层
普通晶振的频率温度系数约为±10~100 PPM/℃,低温下可能超出USB PHY的时钟容差。晶振启动时间在低温下变长,可能导致USB枚举失败。
