[STM32F3] SPI通信速度上去后偶尔丢字节,从设备响应不稳定
422|13
Bblythe 发表于 2025-11-10 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI主机模式下速率从2MHz提到8MHz后,偶尔从设备读到的数据错位。逻辑分析仪看波形正常,像是MCU收得太快。从设备是个小EEPROM,低速没问题。
Clyde011 发表于 2025-11-10 07:30 | 显示全部楼层
建议在发送间隔插入几微秒延时。
公羊子丹 发表于 2025-11-10 07:31 | 显示全部楼层
这个问题八成是从设备反应太慢。
周半梅 发表于 2025-11-10 07:32 | 显示全部楼层
EEPROM一般不建议SPI太快,写入时延迟较长。
帛灿灿 发表于 2025-11-10 07:33 | 显示全部楼层
你确认CPHA和CPOL没搞反?高频下很敏感。
童雨竹 发表于 2025-11-10 07:34 | 显示全部楼层
我遇过类似情况,加个NSS延时就好了。
万图 发表于 2025-11-10 07:35 | 显示全部楼层
可以降低一点频率试试看,比如6MHz。
Wordsworth 发表于 2025-11-10 07:36 | 显示全部楼层
MCU内部的SPI FIFO也可能没清理干净。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-11-10 07:37 | 显示全部楼层
你是不是开了DMA?有时DMA会提前读走数据。
Pulitzer 发表于 2025-11-10 07:39 | 显示全部楼层
从设备的datasheet上一般会有最大时钟限制。
Uriah 发表于 2025-11-10 07:41 | 显示全部楼层
有时电缆太长也会带来信号偏移。
stormwind123 发表于 2025-11-10 15:59 | 显示全部楼层
时钟极性和相位配置错误?
七毛钱 发表于 2025-11-10 16:59 | 显示全部楼层
SPI时钟速度过高?
今天会画卧蚕吗 发表于 2025-11-10 17:00 | 显示全部楼层
当SPI时钟速度超过从设备的最大支持速度时,从设备可能无法及时响应,导致数据丢失或通信不稳定。
今天会画卧蚕吗 发表于 2025-11-10 18:01 | 显示全部楼层
如果使用中断方式处理SPI通信,中断处理函数的延迟可能导致数据丢失。特别是在高速通信时,中断处理必须非常迅速。
又见江南雨 发表于 2025-11-10 19:01 | 显示全部楼层
信号线过长、未正确终端匹配或电磁干扰可能导致信号反射或失真,影响通信稳定性。
内政奇才 发表于 2025-11-10 16:32 | 显示全部楼层
可能是DMA配置不对
又见江南雨 发表于 2025-11-10 17:42 | 显示全部楼层
逐步降低SPI时钟速度,观察通信稳定性是否改善。
才没有脸红 发表于 2025-11-10 20:33 | 显示全部楼层
用DMA进行SPI数据传输
海滨消消 发表于 2025-11-10 21:04 | 显示全部楼层
可能是主从设备时钟频率不匹配导致的吧
