伽安科技—固定式单一/多合一气体检测仪
1074|0
gmja 发表于 2025-11-11 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
伽安科技——刘工18922850862
GM700系列
固定式多合一气体检测仪
2.4寸高清彩屏
☆ 扩散式检测,可升级泵吸式
☆ 可选1~6种气体同时检测
☆ 可配≥90分贝声光报警器
☆ 可搭配控制主机
一、固定式多合一气体检测仪产品简介
GM700系列固定式多合一气体检测仪是伽安科技经过多年气体检测仪生产经验,专门针对多组合气体检测需求所研发生产的一款多参数气体检测仪表;产品可根据客户需要任意搭配1-6种气体组合,气体种类不限,检测量程不限;24VDC1030VDC)供电,24小时在线监测,超标自动声光报警,还可通过内置继电器自动联动设备;并RS485数字信号或4GNB-IOTLora等多种信号传输;温湿度、颗粒物检测功能或泵吸式可选配;GM700固定式多合一气体检测仪取得相关的CPA型式批准证书、国家防爆证、国际SIL认证、第三方计量证书。
GM700系列固定式多合一气体检测仪采用工业级铝合金防爆外壳,坚固耐用;2.4英寸超大屏幕,完美显示目标气体、浓度、单位、指示灯工作状态等各项参数;当气体浓度超标时,自动发出90dB以上的报警声响。精度高、稳定性强、误差率低;全量程温湿度补偿,确保产品在长期运行过程的数据稳定。
二、固定式多合一气体检测仪特点
1-6种气体任意组合,支持500多种检测
兼容500多种易燃易爆、有毒气体、挥发性气体检测1-6种气体任意组合、技术原理不限、检测范围不限
友好人机界面,完美展现各项监测数据
2.4英寸高清液晶彩屏,实时显示检测气体、检测单位、检测浓度值、温度、湿度、报警记录等信息
反应灵敏、测量精准、精确度高
全量程温湿度补偿和数据修正功能,确保不同环境下长期使用
32位处理芯片,可以精准识到可媲美分析仪级别的ppb浓度
智能校准、多级修正,全量程线性好
零点自动校准
温湿度补偿算法
基准线自动修正
目标点多级校
多种信号输出可选,传输多样化
4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片
RS485信号:原装进口RS485通讯芯片,采用标准MODBUS RTU协议
采样方式灵活多变,兼容性强
一个气室同时兼备自然扩散式和管道式两种采样,可升级为泵吸式采样
严苛环境,应对自如
双防爆认证Ex db IIC T6 GbEx tb IIIC T80Db
防护等级IP68,防暴晒,防雨淋、抗酸、抗碱、抗腐蚀
红外遥控,免开盖操作
选配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作
三、固定式多合一气体检测仪技术参数
产品名称
固定式多合一气体检测仪
产品型号
GM700
支持气体
1~6种气体
采样方式
自然扩散式+管道式,可升级泵吸式
尺寸
240×152×95mm(L×W×H)
重量
无声光:1.8KG 有声光:2KG
类型
工业级固定防爆型
检测气体
500多种可燃、有毒、VOCs类气体
技术原理
电化学、红外线、催化燃烧、FID、半导体、光学波导、M0S
检测量程
0-1251050100500100050001000050000(根据传感器和技术原理而定)
分辨率
0.0010.010.1125(根据传感器和技术原理而定)
检测单位
PPMPPB,LEL0Lmg/m3ug'm3g/m3g/lmol/mol umol/mol
工作电压
24VDC10-30VDC
工作温度
-20~+50(高温环境下可选高温使用套件)
工作湿度
10~95%EH(高湿环境下可选高湿使用套件)
工作压力
86~106Kpa
精确度
≤士3%(监测指标不同略有差异)
重复性
≤士1%(监测指标不同略有差异)
线性误差
≤士1%(监测指标不同略有差异)
响应时间
3~20S(个别气体有所差异)
显示方式
2.4寸液晶显示
输出信号
有线:TS485 无线:GNB-IOTLorawifi、蓝牙
功耗
1~1.5W(不同的传感器略有差异)
外壳材质
铝合金
报警方式
可视化报警、声光报警(选配)
红外遥控器
支持,免开盖对检测仪进行报警点修改、量程调整、气体校准等工作(选配)
报警模式
高报、中报、低报、故障、校准提醒、传感器更换提醒、仪器寿命提醒
产品寿命
2~5年(不同的传感器有所差异)
防爆等级
防护等级
IP68
配件
整机、说明书、合格证
选配
遥控器、控制主机
四、固定多合一气体检测仪行业应用
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
常见气体选型表
另有500多种气体和量程可选,详细请咨询伽安科技销售人员!
