[PCB] SMT贴片对锡膏有哪些要求?
1548|1
PCBAsmtobm 发表于 2025-11-11 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片对锡膏有哪些要求?
SMT贴片加工过程中,每一样加工的辅助材料选择都特别重要,这直接关乎到产品的质量问题。其中厂商在选择SMT锡膏的时候特别注意,一方面自然是希望选择价格低一点的锡膏,以此来降低生产成本。但是价格较低的锡膏不一定质量好,如果产品最终不合格就得不偿失了,所以今天英特丽的小编就来介绍一下SMT贴片对锡膏的要求吧!
1、焊接点充满锡这是90%以上客户的要求,加入焊锡活性合适,必须选择润湿性好的焊膏。
2、板面无残留或白化现象对于客户的要求,很多厂商选择不清洗锡膏,如果因板材问题焊接后变白,可以通过焊接后清洗的方法解决。
3、无锡珠、连焊或虚焊、漏焊等不良情况这些情况在电子焊接中是比较典型的不良,一般厂商对其进行比较严格的检测控制。在生产中要保证好质量,正确选择SMT霜很重要,选择活性适宜、润湿性好的霜,再加上良好的技术配合,是避免这些不良的基本要素。
4、漏电等电气性能差尽量不要选择活性强或卤素含量高的锡膏,板材状况不好时,如果必须使用这样的焊剂,可以通过清洗来解决。
这些就是平时SMT对锡膏的要求选择时需要注意的地方,希望能为您提供一些参考~
happypcb 发表于 2025-11-13 14:43 | 显示全部楼层
