[技术问答] 新唐符合 ASIL-D 的 AFE 产品,如何助力电网侧储能 BMS 达到 SIL 4 安全等级?
212|2
gra22ce 发表于 2025-11-17 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:50 | 显示全部楼层
新唐符合 ASIL-D 的 AFE 产品,通过高冗余设计(双核心、独立监测通道)和硬件机制,满足严苛故障覆盖率要求。其精准的电压 / 电流监测与快速故障响应,为电网侧储能 BMS 提供安全层基础,配合系统级安全机制(如硬件互锁),助力整体达到 SIL 4 的高安全等级,保障储能系统可靠运行。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:59 | 显示全部楼层
新唐符合 ASIL - D 的 AFE 产品靠多重设计助力。采用 SOI 工艺提升抗冲击性,搭配完全冗余设计避免共模失效。其 10μs 级 V - I 同步测量保障数据精准,还有硬件互锁等安全机制,快速侦测故障。叠加全生命周期高精度采集,为 BMS 筑牢安全基础,助力其达成 SIL4 等级。
