[技术问答] 新唐 M55M1 及多外部存储支持,对运行轻量级 YOLO 模型有何关键支撑?
206|3
hhdhy 发表于 2025-11-17 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 M55M1 的 1.5MBSRAM 及多外部存储支持,对运行轻量级 YOLO 模型有何关键支撑?
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:01 | 显示全部楼层
M55M1 支持多外部存储(如 SPI Flash、SD 卡),可存储轻量级 YOLO 模型的权重与参数,突破片内存储限制。外部存储扩展容量,适配模型量化后仍需的空间,配合高速接口保障模型加载速度,让 M55M1 在有限片内资源下高效运行模型,兼顾实时性与识别精度。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:03 | 显示全部楼层
M55M1 支持 SPI Flash、SD 卡等外部存储,可存储轻量 YOLO 模型的权重与参数,突破片内存储限制。扩展容量适配量化后模型仍需的空间,高速接口保障加载速度,让其在有限片内资源下高效运行模型,兼顾实时性与识别精度。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:04 | 显示全部楼层
核心结论:多外部存储支持为 M55M1 运行轻量级 YOLO 模型提供关键的容量与速度支撑。
关键支撑点
突破片内存储限制,通过 SPI Flash、SD 卡等存储模型权重与参数,适配量化后仍需的空间。
高速外部接口保障模型快速加载,避免运**顿,兼顾识别实时性。
无需占用过多片内资源,让 M55M1 的算力集中于模型推理,平衡存储压力与识别精度。
