[技术问答] 新唐 Smart Amplifier 集成的 Klippel 算法,如何通过非线性扬声器模型提升音质与保护
661|22
wahahaheihei 发表于 2026-4-28 11:46 | 显示全部楼层
核心是用实时自适应非线性扬声器模型替代传统线性模型,一边 “主动抵消失真” 提升音质,一边 “精准守住物理极限” 保护喇叭,最终做到更大音量、更低失真、更深低音、更安全耐用。
小明的同学 发表于 2026-4-29 15:51 | 显示全部楼层
是用自适应非线性扬声器模型替代传统线性模型,在大信号状态下精准刻画扬声器的位移、速度、温度等非线性行为,从而在保护极限内消除失真、提升低音与响度、长期稳定音质。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-5-1 17:20 | 显示全部楼层
核心是用实时非线性扬声器数字孪生模型,在 DSP 中前馈补偿扬声器的电 - 力 - 声 - 热非线性,既压低失真、增强低音、提升响度,又精准限制位移 / 温度、保护喇叭,让扬声器在物理极限附近安全工作。
643757107 发表于 2026-5-5 15:41 | 显示全部楼层
用实时非线性扬声器数字孪生模型做前馈补偿与极限保护:一边抵消大信号下的谐波 / 互调失真、稳定音圈位置、延伸低频;一边精准监控音圈位移与温度,在物理极限内安全驱动,既提升响度与音质,又杜绝机械 / 热损伤。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-24 16:04 | 显示全部楼层
Klippel 非线性喇叭数字孪生模型实时识别音圈位移、发热、参数漂移,前置补偿磁路、悬边非线性,抵消谐波与互调失真,稳定音圈中位,低音更纯净饱满。同步预测机械冲程超限、音圈过热,精准限幅替代传统粗暴降增益,喇叭可满量程安全输出;自适应补偿老化、温变、批次差异,兼顾高音质与长效器件防护
水星限定 发表于 2026-7-30 15:09 | 显示全部楼层
内置 Klippel 非线性扬声器模型,实时采集电压、电流参数还原振膜位移、温度状态。精准预判扬声器极限行程,提前限制输出避免破音、失真;动态修正功率非线性畸变提升低频质感。同时实时监测音圈温升,分级降功率防烧毁,兼顾大动态音质输出与喇叭硬件长效保护。
