[技术问答] 新唐 M46x/M483 系列的高算力与多路 ADC,如何支撑智能断路器的电流 / 电压精准监控?
210|7
wamed 发表于 2025-11-18 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
heisexingqisi 发表于 2026-2-6 17:31 | 显示全部楼层
新唐 M46x/M483 系列的高算力与多路高速 ADC,结合 RTOS 与硬件加速,构建了智能断路器的精准监控核心,实现多参数同步采集、实时计算、快速保护与可靠通信,满足工业级精度与实时性要求,同时具备高扩展性与安全性,适配复杂电力监控场景。
水星限定 发表于 2026-2-11 10:44 | 显示全部楼层
新唐 M46x/M483 以200/192MHz 主频 + DSP/FPU提供高算力,支撑实时 FFT、有效值计算与保护算法。12 位 5MSPS、24–28 路多路 ADC可同步采集多相电流 / 电压,满足高精度、多回路监控需求,保障智能断路器快速响应与精准保护。
花开了相爱吧 发表于 2026-3-23 16:43 | 显示全部楼层
M46x/M483 采用 Cortex‑M4/M7 高算力内核,搭配多路 12 位、1MSPS 高速 ADC,可同步采集多路电流电压。硬件过采样与 DMA 直传降低 CPU 占用,配合快速中断与算法实时计算有效值、谐波与故障参数,实现精准采样与毫秒级保护响应,满足智能断路器高精度、高实时性监控需求。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 17:54 | 显示全部楼层
新唐 M46x/M483 系列通过高算力 Cortex‑M4F 内核 + DSP/FPU与多通道、高速、12 位 ADC的硬组合,从 “采样同步、实时计算、精度保障、故障快速识别” 四个维度,直接解决智能断路器对三相电流 / 电压、零序 / 漏电流、谐波与瞬态冲击的精准监控需求。
与人间浪漫 发表于 2026-5-28 16:45 | 显示全部楼层
M46x/M483 搭载多路高速高精度 ADC,可同步采集三相电压、电流实时采样;内置 FPU 与 DSP 算力,快速做有效值、谐波、功率运算。硬件 PDMA 自动搬运采样数据,不占用 CPU;宽温高抗干扰适配配电现场,精准实现过载、短路、漏电实时检测与保护逻辑运算,支撑智能断路器精准测控。
