LC6501B 高性能恒流恒压原边控制器
955|2
力驰微 发表于 2025-11-12 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
LC6501B 是一款高性能原边控制器,可提供高精
度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充
电器应用中。
在恒压输出模式中,LC6501B 采用多模式工作方
式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了
系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调
频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补
偿。采用 LC6501B 可以工作无异音,同时可保证优
异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性
能的恒压输出表现。
LC6501B 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护
(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期限流保护
(OCP)、短路保护(SLP)等。
封装类型 SOT23-6L。
特点
◆ 可调式线损补偿
◆ 集成线电压和负载电压的恒流补偿
◆ 反激原边控制
◆ 多模式原边控制方式
◆ 工作无异音
◆ 优化的动态响应
◆ ±4% 恒流、恒压精度
◆ 待机功耗 <70mW
◆ 集成完善的保护功能:
● VDD 过欠压保护
● 短路保护(SLP)
● 过温保护(OTP)
● 逐周期限流保护(OCP)
● 前沿消隐(LEB)
应用
◆ 手机充电器
◆ AC/DC 电源适配器
曾:17873154195 邮箱:zengl@lichiwei.com
MessageRing 发表于 2025-11-18 16:18 | 显示全部楼层
这个可以做充电宝吗
 楼主| 力驰微 发表于 2025-11-19 10:02 | 显示全部楼层
这个可以做充电宝吗
不可以的哦
